Старый 18.07.2003, 19:04   #1
uvi is offline
uvi
Создание контролов через TreeNode
Есть ли возможность создавать контролы на форме через TreeNode?
У меня сложилось впечатление что нельзя, это так?
Старый 18.07.2003, 19:22   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Теоретечески это сделать можно. Например, есть методика добавления новых методов в формы: \Classes\FormBuild\addMethod
Идея такая:
1. Создать узел TreeNode для дизайна формы
2. Добавить в нее ветку для элемента
3. Задать все необходимые свойства методом AOTsetProperties
4. Сохранить и откомпилировать узел
Практически этого никто не делает, а используют классы FormBuild..., "на лету" модифицируя дизайн, и ,не сохраняя ничего в AOT, создают и запускают FormRun на основе этого дизайна. Пример - наследники PBABuildForm и еще куча мест.
Старый 18.07.2003, 19:24   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Посмотри форму tutorial_Form_AddControl.
Кроме того, если интересует добавление контрола именно в AOT, когда то я вот здесь http://www.axforum.info/forums/showt...E8%E1%F0%E8%E4 что-то похожее кажется делал. Как конкретно - не помню. Более того не уверен, что там это вообще есть. Но если очень нужно - то можешь скачать, посмотреть.
Старый 21.07.2003, 11:23   #4
uvi is offline
uvi
Спасибо за ответ, но это не совсем то что меня интересовало.
Я делаю следующий эксперемент:
1. Добавляю на форму контрол (ручками).
2. Через TreeNode считываю и сохраняю информацию о нём (путь к родителю, свойства, имя и т.п.).
3. Удаляю контрол (ручками).
4. Пытаюсь вставить контрол через AOTAdd(), запрашиваю через AOTfindChild() - получаю null. В общем не вставляется контрол.
Если делаю, например, всё тоже самое с методом у таблицы то всё ОК. А вот добавить контрол на форму не получается.
Вот меня и интересует - это принципиальная невозможность или вставка контрола на форму через TreeNode делается както более хитро?
Где то в доках видел строчку что контролы формы не являются "Application object" или что то вроде того... Может из-за этого?
Относительно добавления контрола на лету...
Есть ли стандартная возможность добавить на форму контрол инициировав его списком свойств в формате, полученном из TreeNode? А то во всех FormBuld... каждому свойству значение персонально задавать - несовсем весело.
form, treenode, x++
Перечень пунктов меню и их свойств Sequel DAX: Программирование 5 09.08.2012 13:39
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
4.0SP2: Создание записи в ForecastSales через API Jab Straight DAX: Программирование 8 30.11.2007 11:39
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
Динамическое создание контролов на форме Yari DAX: Функционал 8 23.08.2007 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
