Старый 29.11.2007, 22:04   #1
Jab Straight is offline
Jab Straight
? 4.0SP2: Создание записи в ForecastSales через API
Помогите разобраться с заполнением нескольких полей:
1. при создании прогноза вручную, код валюты не зависит от выбранного потребителя, а при импорте вызов initValue заполняет это поле кодом валюты потребителя.
2. как расчитывается Amount и откуда взять значения для InventQty, SalesPrice, PriceUnit?
3. Поле comment_ созданного вручную прогноза содержит описание товара, а initValue заполняет его описанием группы потребителей. Победил еще одним вызовом initFromInventTable, но это как-то нехорошо выглядит.
Спасибо!
Старый 29.11.2007, 23:00   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Используйте перекрестные ссылки - они помогут
Старый 29.11.2007, 23:26   #3
Jab Straight
Использовать что?
Старый 29.11.2007, 23:42   #4
перекрестные ссылки
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/
Старый 29.11.2007, 23:58   #5
Jab Straight
Еще раз напомню, что я программирую API, у меня нет визуального интерфейса Акзапты, а только порт 2712.
Старый 30.11.2007, 00:07   #6
Сообщение от Jab Straight Посмотреть сообщение
1.
порт 2712 - это порт протокола, по которому общается клиент (визуальный интерфейс) и AOS.
Если у вас есть порт, значит у вас есть интерфейс.
2.
если хочешь - найдешь способ.
если не хочешь - найдешь причину.
даже если нет доступа к базе, то кто вам мешает установить ее локально и разобраться?
Старый 30.11.2007, 00:09   #7
Jab Straight
Мешает копирайт Майкрософт, чтобы установить Акзапту, нужно чтобы компания ее купила.
Вполне очевидно, что если разговор пошел в таком направлении, ни к чему хорошему он не приведет.
Спасибо еще раз!
За это сообщение автора поблагодарили: denny (1).
Старый 30.11.2007, 00:11   #8
и теперь другие должны делать за вас вашу работу?
как хотите...
Старый 30.11.2007, 11:39   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Чтобы заниматься разработкой в Аксапте, тоже нужно, чтобы компания ее купила, потому что в демо-режиме разработка afaik недоступна, однако, вы, судя по вопросу, уже занимаетесь разработкой. Если вы занимаетесь разработкой через COM или .Net-коннектор, то и на него нужна лицензия (вы же не будете утверждать, что пытаетесть писать что-то, ни разу не запустив написанный код?) - это во-первых. Во-вторых же, Алексей Ерёменко в своем блоге писал про то, что по лицензии можно ставить три копии системы: для работы, для тестирования и для разработки. Не знаю, правда, где он это вычитал, я таких пунктов в лицензионном соглашении не нашел, но ему, наверно, виднее
документация
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Возможно ли создание записи ядром на 2-ом датасорсе? zipo DAX: Программирование 9 25.05.2006 10:21
Создание контролов через TreeNode uvi DAX: Программирование 3 21.07.2003 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
