Старый 21.04.2009, 13:47   #21
ktrn is offline
ktrn
Нет. Если Вы уберете ключики - то Вы увидите тот самый пункт меню, который сможете включить и у Вас появятся после включения права. После этого ключики можно будет вернуть взад
Просто в этих группах включен тот ключик, который не отображается в дереве прав
Спасибо, сейчас попробую, а результатах сообщу
Старый 21.04.2009, 13:58   #22
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Скорее всего в тех группах дан доступ на сам пункт "Разное" - при проверке прав доступа, если не настроены права на пункт меню (который вы не видете из-за модификаций), берутся права от его родителя.
Ivanhoe as is..
Старый 21.04.2009, 14:39   #23
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Или так.
Старый 21.04.2009, 15:02   #24
ktrn is offline
ktrn
Сообщение от ktrn Посмотреть сообщение
Всем спасибо за помощь, все получилось, узнала много нового
Старый 22.04.2009, 13:16   #25
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Ваши внедренцы под ключик "Разное" насовали своих ключиков. А у Аксапты есть такая фича - если пункт меню и ключ подчинены одному ключу - то пункт меню не отображается в в дереве настройки прав. Просто я на эти грабли уже наступал - поэтому шишку еще помню
Вроде бы дело несско в ином: если у ключей доступа иерархия превышает 2 уровня, то дальше второго уровня ключи на форме настройки прав доступа не отображаются. К пунктам меню или любым другим объектам AOT, на которые можно повесить ключи доступа, этот глюк формы настройки прав доступа отношения не имеет.
Сообщение от db Посмотреть сообщение
The full Axapta package consists of a number of modules. Example of modules are Financial, Trade, and Logistics. To make it easy to set up security keys, both with respect to global availability of features and with respect to the security system, security keys are organized in the same manner for all series.
Only 9 security keys are allowed for each branch in the main menu.
One of the 9 security keys on a branch (the parent) should take the name of the module. The other keys (up to 8 more on a branch) should have the name of the module followed by one of the following suffixes: Daily, Journals, Inquiries, Reports, Periodic, Setup, Misc, Tables.
Это "всего лишь" Best Practice, к отображению сильно разветвленных иерархий ключей доступа, опять же, отношения не имеющая. Другое дело, что следование этому подходу и создание иерархий ключей доступа вложенностью не больше 2-х уровней позволяет обойти некоторые штатные глюки
Старый 22.04.2009, 13:32   #26
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Да никто и не спорит. Но на заборе было написано "Острожно! злая собака" - было. Значит за порванные штаны и порванное то что под штанами претензии предъявлять почти бесполезно
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
menuitem, переход к основной таблице, права доступа
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
не работает переход к основной таблице Dymm DAX: Программирование 9 14.12.2006 16:49
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
