Старый 24.11.2006, 15:55   #1
Dymm is offline
Dymm
не работает переход к основной таблице
аксапта 2.5
часть полей из CustTable перенесена в другую таблицу(фактически продублированы данные) - WMSCustTable
WMSCustTable добавлена как датасорс в форму CustTable и поля формы (те самые, которые были перенесены) берутся из нее. При этом 'основным' DS формы является WMSCustTable, а CustTable приджойнен к нему innerJoinом.
Перестал работать переход к основной таблице по CustAccount(то есть форма открывается, но dynalink не создается)
перенос WMSCustTable на 1е место из датасорсов формы (физически, в .xpo перенесен) не дает никакого результата
Что делать?
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход к основной таблице номенклатуры akvi DAX: Администрирование 13 24.05.2006 14:59
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
