Старый 29.04.2009, 17:14   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Баг на форме "Проводки по сопоставлению"
Наткнулся на баг на форме CustVendTransPostingLog_RU (Проводки по сопоставлению).
Видимо для того чтобы была возможность переходить к проводкам по сопоставлению с обоих сопоставленных проводок, авторы отказались
this.query().dataSourceTable(tablenum(CustVendTransPostingLog_RU)).clearDynalinks();
от стандартного поведения Dynalink и запрограммировали собственное
public void linkActive()
    transRecIdRange.value(strfmt('(' +
                          new DictField(tablenum(CustVendTransPostingLog_RU),
                                        fieldnum(CustVendTransPostingLog_RU, TransRecId)).name() +
                          ' == %1' + ')' + ' || ' +
                                        fieldnum(CustVendTransPostingLog_RU, OffSetRecId)).name() +
                          ' == %1' + ')',
                          custVendTrans.RecId));
    super();
Но т.к. эта форма общая и для поставщиков и для клиентов, связь с проводками должна происходить не только по RecId, но и по TableId. Предлагаю пофиксить эту багу следующим образом:
    transRecIdRange.value(strfmt('(((' +
                          ' == %1' + '))' + ' && ' +
                                        fieldnum(CustVendTransPostingLog_RU, RefTableId)).name() +
                          ' == %2' + '))',
                          custVendTrans.RecId,
                          custVendTrans.TableId)); // <--
    super();
Старый 29.04.2009, 17:36   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вечно в *_RU какие-то извращения...
Старый 29.04.2009, 17:43   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
на мой субъективный взгляд - таблица custVendTransPostingLog_ru - сама по себе одна большая ошибка
Старый 29.04.2009, 18:19   #4
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
В текущей версии ситуация следующая:
refTableIdRange.value(queryValue(custVendTrans.TableId));
Почему CustVendTransPostingLog_RU считается ошибкой не очень понял
Старый 29.04.2009, 18:21   #5
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А для какой Аксапты вы это делали ?
Если трешка, то там и так сработает - там RecId уникальный в пределах компании, так что достаточно ссылки по recId.
Старый 29.04.2009, 18:27   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от SEKL Посмотреть сообщение
"Текущая" это какая ?
Ax 4.0 ?
или 2009 ?
Старый 29.04.2009, 18:30   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Завязка на RecId (если уж...) всегда используется в паре с tableId. - аксиома
Старый 29.04.2009, 18:31   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Согласен.
Но тем не менее в 3-ке указанный функционал срабатывал корректно.
Старый 29.04.2009, 18:34   #9
Я бы не ставил это в один ряд с аксиомой.
Никогда не знаешь, что может измениться в следующих версиях
Старый 29.04.2009, 18:36   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
А ты можешь в двух словах сформулировать - какой смысл в этой таблице ? Насколько я помню, ее завели в 2.5sp2 чтобы хранить информацию о проводках сделанных по сопоставлению (чтобы потом легче откатывать было). НО: В западной версии проводки по сопоставлению откатываются без всяких логов сопоставления - просто за счет данных о профилях в исходных записях custVendTrans/custvendSettlement/taxTrans и тп.
Можно было вычислять эти данные и без создания таблицы во первых, во вторых - вариант тупо пробежаться по логу и отсторнировать проводки по ГК все равно не работает - приходится при сторнировании очередной записи в settlement или trans, искать что-то в этом странном логе.
Дальше - хуже. При реализации оплаченного НДС в версии 2.5sp5 (кажется) туда еще засунули налоговый код и начали данные из этой таблицы использовать для каких-то рассчетов по зачету НДС по книжкам. И теперь схему зачета НДС по оплате фактически отменили - а таблица продолжает жить.
Получается, что если эта таблица является чисто информационным логом для изучения пользователем - то непонятно:
  1. почему ее не чистят, время от времени,раз это не транзакционная таблица, а просто лог;
  2. Непонятно почему данные оттуда берут для каких-то рассчетов или для принятия решения о ветвлении программной логики.
Если же это транзакционная таблица с полезными данными, то:
  1. Получается что она по большому счету в значительной степени дублирует информацию custVendSettlement, taxTrans,custVendTrans,ledgerTrans и тп.
  2. Получается что она в общем не особо хорошо нормализована (хотя я не фанат нормализации ради нормализации) и в ней есть куча полей, заведенных ради какой-то конкретной ситуации; Даже если эту информацию действительно надо было хранить ради каких-то ситуаций с требованиями российского бухучета, то правильнее было бы добавлять новые поля в таблицы сопоставлений, проводок, налогов и так далее;
  3. Не понятно почему из транзакционной таблицы данные время от времени удаляются (например если мы отменяем сопоставление той же датой что и проводили оригинальное сопоставление).
Последний раз редактировалось fed; 29.04.2009 в 18:41. Причина: Чуток переструктурировал и причесал для читаемости
Старый 29.04.2009, 18:42   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Она же не дает досопоставить уже сопоставленные частично проводки, если в них появились открытые остатки.
Плюс были проблемы с расщеплением CustVendTransOpen по dueDate.- Потом нормально не сопоставишь.
Старый 29.04.2009, 18:47   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
Гипотеза N1. Интересно сколько различных не связанных друг с другои способов использования этой таблицы назовет почтенная публика
Кстати - спасибо что напомнил. До появления этой таблицы и ее использования для зачетов НДС можно было сопоставлять одну и ту же накладную с одним и тем же платежом несколько раз одной и той же датой. Но - поскольку логика классов разнесения платежей на строки фактуры от применения такого подхода ломалась - пришлось поставить проверку на custVendtransPostingLog_ru. Которую, кстати, можно было прекрасно заменить проверкой по custVendSettlement...
Старый 29.04.2009, 19:19   #13
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Денис, спасибо за замечания по данной таблице
Первоначальная суть этой таблицы заключается именно в том, что отмена сопоставления должна откатывать сопоставление, а не пересчитывать его заново, как было в международной версии.
В DAX 2009 наконец добавили некий признак CustVendSettlement для того, чтобы откатывать все проводки, рожденные в конкретной сессии сопоставления.
Безусловно это лог, который можно считать транзакционным. Данные оттуда действительно используются в самых различных целях. Например при расчете курсовых разниц. То, что записи удаляются наверное не очень хорошо, но не уверен.
По поводу нормализации вообще воздержусь от комментариев. Откройте форму EmplTable в DAX 2009 и посчитайте число источников данных.
баг, ошибка, проводки по сопоставлению, сопоставление, форма
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
