Старый 11.11.2011, 09:11   #1
Borsugg is offline
Borsugg
Lightbulb Правильный поиск в истории цен
Доброе утро!
Возникла такая проблема.
Есть таблица История цен (RetailItemPriceHistory), в которой записывается розничная цена при каждом ее изменении. То есть история ведется не на каждый день, а только на те дни, когда произошло изменение цены. И вот возникает проблема поиска вот этой цены по определенной выборке.
Пример: допустим надо найти минимальную цену за период с 05.01.2011 по 20.02.2011 по конкретному товару.
В таблице есть только 3 строки с разными датами по этому артикулу (есть еще склад, но его опустим):
itemid transdate price
000001 01.01.2011 100
000001 07.01.2011 110
000001 15.02.2011 105
Делаем выборку таким образом:
select minOf(NewPrice) from RetailItemPriceHistory
                                where  RetailItemPriceHistory.ItemId            ==  itemId
                                    && RetailItemPriceHistory.InventLocationId  ==  InventLocationId
                                    && RetailItemPriceHistory.TransDate         >=  "05.01.2011"
                                    && RetailItemPriceHistory.TransDate         <=  "20.02.2011"
                                    && RetailItemPriceHistory.NewPrice;
Этот запрос вернет нам цену 105.
А правильная цена за этот период является 100, т.к. период указан начиная с 05.01.2011 и цена действовала в тот момент получается с 01.01.2011 по 07.01.2011 равной 100.
Подскажите как учесть эту цену?
У меня возникли 2 идеи по поводу решения этой задачи:
1. Написать метод, кот. будет возвращать мин. цену следующим образом:
Первый запрос будет таким, который представлен выше (Находим 1-ю мин.цену).
Второй запрос:
select firstonly RetailItemPriceHistory
                               order by RecId
Находим первую строку в истории по заданным условиям. То есть вот эту строку:
Третий запрос:
Находим 2-ю минимальную цену след.образом:
select firstonly RetailItemPriceHistory2
                                order by RecId
                                where  RetailItemPriceHistory2.ItemId            == RetailItemPriceHistory itemId
                                    && RetailItemPriceHistory2.InventLocationId  ==  RetailItemPriceHistory.InventLocationId
                                    && RetailItemPriceHistory2.RecId <  RetailItemPriceHistory.RecId
                                    && RetailItemPriceHistory2.NewPrice;
И потом уже сравниваем эти 2 получившиеся цены на мин.
Выглядит уже очень коряво, посему и пишу вам =)
(Знаю что с датами запросы не отработают, поставил для наглядности)
2-й способ:
Прикрутить таблицу с датами к истории и после найти мин.цену (В SQL вижу как сделать, а в аскапте пока думаю..)
Спасибо!
Старый 11.11.2011, 09:21   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
может лучше найти цену на начало периода и сравнить с ценой из первого запроса?
Старый 11.11.2011, 09:27   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Я бы второй запрос переписал вот так
                                order by TransDate desc
                                where  RetailItemPriceHistory2.ItemId            == itemId
                                    && RetailItemPriceHistory2.InventLocationId  == InventLocationId
                                    && RetailItemPriceHistory2.TransDate < "05.01.2011"
За это сообщение автора поблагодарили: Borsugg (1).
Старый 11.11.2011, 09:27   #4
Borsugg is offline
Borsugg
Мм..
Я вот это и пытаюсь сделать =))
Только как указать правильно условие, чтобы он подхватил вот эту строку:
Найти получается как-то таким образом:
                                    && RetailItemPriceHistory.TransDate         <=  "05.01.2011"
Последний раз редактировалось Borsugg; 11.11.2011 в 09:35.
Старый 11.11.2011, 09:35   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
только вместо "<" надо "<="
Старый 11.11.2011, 09:38   #6
wef is offline
wef
Наблюдатель
14 / 15 (1) ++
Сообщение от Borsugg Посмотреть сообщение
Мм..
как то так:
select firstonly price from... order by transdate desc where transdate <= startperiod
Ax 3.0 SP3
Старый 11.11.2011, 09:48   #7
Borsugg is offline
Borsugg
Сообщение от wef Посмотреть сообщение
как то так:
Ага, так выше и написал =)
Спасибо.
А может есть какие-либо другие интересные методы нахождения средствами аксапты?
Или представленный выше оптимальный для поставленной задачи?
Старый 11.11.2011, 09:58   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
можно сделать одним запросом
select firstonly NewPrice from RetailItemPriceHistory
    order by NewPrice
join firstonly NewPrice from RetailItemPriceHistory2
    where  RetailItemPriceHistory2.ItemId                ==  RetailItemPriceHistory.ItemId
          && RetailItemPriceHistory2.TransDate           <    "05.01.2011";
return min(RetailItemPriceHistory.NewPrice, RetailItemPriceHistory2.NewPrice);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.11.2011, 09:59   #9
Borsugg is offline
Borsugg
Ммм, а в таком случае RetailItemPriceHistory вернет первую цену, а не минимальную за период =)
Старый 11.11.2011, 10:03   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Там же сделана сортировка по цене по умолчанию она "ASC" - от сюда следут, что будет возвращена минимальная цена в периоде (если это не так и тест это подтверждает, напишите плиз)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.11.2011, 10:07   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Теоретически может так оказаться, что одна из частей запроса не найдёт не одной записи (например период в которм ищем минимальную цену начинается раньше чем первая запись о цене). И тогда джойн не вернёт ничего.
В случае с двумя запросами, перед тем как искать минимум среди двух результатов нужно принудительно проверить что результаты не пусты.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.11.2011 в 10:14.
Старый 11.11.2011, 10:16   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Теоретически может так оказаться, что вторая часть запроса не найдёт не одной записи (например период в которм ищем минимальную цену насчинается раньше чем первая запись о цене). И тогда джойн не вернёт ничего.
да, такое возможно... я думаю что можно это будет учесть. в начале выбрать с помощью джойна, если там ничего не нашлось, тогда получается что достаточно сделать один запрос с указанием периода. он и найдет минимальную цену. Т.е. в итоге метод получится что то типа:
Price    returnPrice;
    order by NewPrice
if (RetailItemPriceHistory.RecId != 0)
    returnPrice = min(RetailItemPriceHistory.NewPrice, RetailItemPriceHistory2.NewPrice);
else
    returnPrice = RetailItemPriceHistory.NewPrice;
return returnPrice;
P.S. в общем конечно этот вариант надо обдумывать с тестированием (гонять на разных вариантах), тогда в итоге можно получить наиболее сбалансированный результат
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.11.2011, 10:26   #13
Borsugg is offline
Borsugg
else
return returnPrice;
А если RetailItemPriceHistory.RecId и так ничего не вернул в первом запросе с join'ом, то скорее же всего и второй запрос тоже ничего не вернет? Условия выборки то одинаковые...
Последний раз редактировалось Borsugg; 11.11.2011 в 10:29.
Старый 11.11.2011, 10:29   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
пустой может оказаться и первая часть запроса (например когда цена уже год не менялась, а мы ищем минимум за последний месяц)
Старый 11.11.2011, 10:32   #15
ice is offline
ice
Аватар для ice
может лучше в качестве оптимизации сделать нужные индексы, чем делать громоздкий код?
Старый 11.11.2011, 10:46   #16
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
смотри мое P.S. я же говорю, нужно все варианты обдумать и протестить. с джойном я предложил как вариант, что бы не писать по 10 запросов если этот вариант не подходит, то его нужно выкинуть в корзину
нет, первый запрос с джойном ничего не вернет, если нет записей в истории с датой ранее начальной датой периода поиска.
второй запрос вернет если в заданном периоде есть записи.
это разные выборки.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.11.2011, 10:46   #17
Borsugg is offline
Borsugg
А если не затруднит, можно поподробнее, что под нужными индексами подразумеваете?
Старый 11.11.2011, 10:48   #18
Borsugg is offline
Borsugg
это разные выборки.
Тобишь джойн отработает как INNER JOIN в SQL. Понятно)
Старый 11.11.2011, 10:55   #19
ice is offline
ice
Аватар для ice
индекс по полям участвующим в запросе
Старый 11.11.2011, 11:50   #20
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Не обязательно пытаться все впихнуть в один запрос. В смысле, получить сразу результат. Может быть проще будет анализировать выборку. Ведь вряд ли будет очень уж большое количество записей в истории изменения цен для одного артикула и склада.
FromDate fromDate = 05\01\2011;
ToDate toDate = 20\02\2011;
newPrice minNewPrice = maxInt();
while select NewPrice, TransDate
		&& RetailItemPriceHistory.TransDate         <=  toDate
	minNewPrice = min(minNewPrice, RetailItemPriceHistory.NewPrice);
	// Сравнение с начальной датой ПОСЛЕ вычисления значения
	// чтобы учесть цену, указанную ДО начальной даты
	if (RetailItemPriceHistory.TransDate <= fromDate)
		break;
if (minNewPrice == maxInt())
	// На дату окончания периода нет цены
	minNewPrice = 0;
Если же все-таки хочется все в одном запросе, то проблема заключается в том, что необходимо уточнить дату начала периода. Т.е. изменить начальную дату, если в истории есть запись с датой меньше указанной, но нет записи с датой равной указанной.
// Уточняем "начальную дату"
select firstonly TransDate
	&& RetailItemPriceHistory.TransDate         <=  fromDate
// Если есть запись с датой меньше начальной и нет записи с датой
// равной начальной, то начальной датой считаем найденное значение
if (RetailItemPriceHistory.TransDate < fromDate)
	fromDate = RetailItemPriceHistory.TransDate;
// Теперь собственно запрос
	&& RetailItemPriceHistory.TransDate         >=  fromDate
retailitempricehistory, запрос (query)
Поиск набором в выпадающем списке.. propeller DAX: Программирование 0 04.04.2011 17:31
Поиск сотрудников по наименованию (ФИО) в AX 2009 propeller DAX: Программирование 12 15.11.2010 12:42
"поиск" braathe DAX: Программирование 6 24.03.2006 13:07
Поиск по подстроке JohNick DAX: Программирование 8 06.03.2004 22:24
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
