Старый 10.12.2003, 07:54   #1
Swetik is offline
Swetik
Поиск по полю временной таблицы
Аксапта 3.0.
Мне необходимо организовать переход к записи (поиск) по полю на Greed,
ставлю свойство у этого поля SearchMode Search On Typing. Все прекрасно работает если таблица не временная. В этом случае происходит поиск только по видимым на экране данным (cache). Экперименты со свойством таблицы cacheLookUp никак не влияют . Подскажите , пожалуйста, в чем может быть причина ?
Старый 10.12.2003, 11:05   #2
r25 is offline
r25
Попробуйте создать индекс по полю поиска.
А вообще свойство SearcMode на временной таблице работает "криво" - у меня например повле его включения на поле грида это поле становится доступно для редактирования, хотя я установил свойства AllowEdit и AllowEditOnCreate в таблице на данном поле в "No".....
С уважением, Роман Н.
Старый 10.12.2003, 11:35   #3
Swetik is offline
Swetik
индекс тоже не помогает...
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
данные из временной таблицы - в Grid Vadik DAX: Программирование 31 12.08.2005 07:43
Поиск в Grid по полю из другой таблицы Dron AKA andy DAX: Программирование 9 01.08.2002 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
