Старый 18.01.2015, 19:09   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сторнирование журналов ГК
Доброго времени суток. DAX 2009
Есть необходимость сторнировать журнал ГК, и я никак не могу понять какие поля необходимо установить в сторнирующем журнале для того чтобы сторно привязать к сторнируемому журналу. Исходный журнал я копирую - создаю новый, и не совсем понятно что же в полученном журнале какие галки нужно установить.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 18.01.2015, 22:32   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Привязывать в общем случае ничего не надо, достаточно точно скопировать строки и поменять знак сумм в них. Если в журнале фигурирует счёт типа клиент/поставщик, то можно дополнительно прописать в строке сторнирующего журнала ссылку по RecId на созданную сторнируемым журналом модульную проводку по клиенту/поставщику, чтобы новая модульная проводка автоматически сопоставилась с ней.
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 19.01.2015, 06:45   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Cпасибо, я так в принципе и предполагал, просто поле RevRecId меня поставило в тупик, я думал что по нему есть какая то функциональность которая делает сопоставление проводок по клиенту/поставщику/ОС и тп.
К тому же в классе разноски LedgerJournalCheckPost есть метод reverseEntry
Старый 20.01.2015, 13:12   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Не разбирался на уровне таблиц и классов, но в ГК есть функциональность по реверсированию проводок ГК - можно реверсировать проводки ГК, тогда создаются специальные реверсирующие проводки. Скорее всего то что вы накопали относится именно к этому функционалу.
Ограничение этой функциональности - реверсируемые проводки должны быть только в модуле ГК, нельзя, например, реверсировать проводки ГК по журналу платежей - там проводки одновременно выполняются в модуле ГК и РСП/РСК.
Старый 21.01.2015, 17:53   #5
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
Еще в скопированных строках надо генерить новый Voucher, а то потом разносится не будет.
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
axforum blogs: Оптимизация разноски ГК закрытия склада AX2012 R2(российский функционал) Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2013 00:15
DAX 2009. Создание журналов ГК по налоговым регистрам. zhan DAX: Функционал 4 27.01.2010 17:13
Разноска журналов ГК в режиме пакетной обработки saturnnn DAX: Функционал 5 28.08.2007 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
