Старый 14.08.2002, 19:43   #1
andrey_k is offline
andrey_k
Post Приход товара по ГТД в Аксапте
Уважаемые Господа , удалось ли кому нибудь сделать нормальный приход импортного товара по ГТД? То есть через модуль закупки, с многочисленными накладными расходами, многочисленными платежами на таможню, поставщику, транспортной компании. Кроме того хотелось бы одновременно получить и автоматический расчет курсовых разниц по валютным операциям. Мне удалось это сделать только с использованием промежуточного поставщика и промежуточного бухгалтерского счета. (Стандартная функционалдьность) Схема не красивая и с точки зрения бухгалтерии некорректная.
Если для нормальной реализации прихода товара потребовались модификации, опишите вкратце что изменяли.
Заранее Спасибо!
kataev@beep.ru
Старый 15.08.2002, 11:02   #2
Промежуточный счет - как раз очень корректная схема.
Как с точки зрения бухгалтерии, так и с точки зрения прав доступа, как к программе, так и к реальным документам.
Старый 15.08.2002, 13:58   #3
andrey_k is offline
andrey_k
Да, но,например, проводка д41.01-к60.10 на одного поставщика, а потом д60.10-к60.01 на другого поставщика для налоговой инспекции(и вообще здравомыслящего бухгалтера) труднообъяснима и проверяющим совсем не интересно что программа не позволяет сделать проводку д41.01-к60.01 на нужного поставщика(точнее она то позволяет, но при этом не рассчитываются автоматически курсовые разницы и проводки по пошлинам и налогам по ГТД попадают на поставщика товара а не на таможню(заведенную как поставщик) ). Кроме того добавляются лишние обороты на счете 60.09.
Старый 15.08.2002, 14:22   #4
А зачем делать 60/60?
В закупке делать 41/76.
А таможню 76/60.
На самом деле должно происходить что-то типа
В закупке делать 41/43.
Таможню как 43/60.
(Хм... Вроде в новом плане счетов 43 нет... Не помню... Но вроде так)
Самое главное, что 76 не должен совпадать с 60 поставщика товаров.
Т.е. 60 поставщик товаров отвечает только за товар и никакие другие суммы там не проводятся. А 60 таможня появляется вместе с таможенными документами.
Кроме того, в одном конейнере, который проходит через границу может находится товар от разных поставщиков. А закупка (или инвойс) может быть разбит на несколько контейнеров с разными ГТД. Тогда 60/60 вообще не имеет никакого смысла.
Ты подумай еще раз. Постараюсь объяснить с точки зрения программиста.
ГТД и закупки. Две таблицы со связью многие ко многим.
Как ты собираешься реализовать такую связь без промежуточного счета?
Старый 15.08.2002, 16:09   #5
andrey_k is offline
andrey_k
у меня 1 закупка = 1 ГТД.
по ней существуют несклолько накладных расходов (доставка,пошлина,имп.сбор,ндс,налог на импорт,ктс и может быть еще несколько)
накладные расходы 2-х видов : те которые входят в себестоимость и нет
Схема разноски должна быть примерно такая(для нового плана счетов):
Инвойс+транспортные расходы д41-к60.01 в EUR поставщик - "Основной"
Пошлина д41-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR"
Импортный cбор д41-к60.02 в EUR поставщик - "Таможня EUR"
Налог на импорт д41-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR"
НДС д19-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR"
Проблема в том что накладные расходы нельзя разносить на поставщика , отличного от поставщика в закупке и нельзя разносить их в разных валютах.
Старый 15.08.2002, 17:14   #6
Так я про это и говорю!
Ты пытаешься двумя документами отобразить ТРИ события!
События:
1. Поступление документа от нормального поставщика
д41- к60 (01.01.02, Поставщик 1, СФ 100)
д19 - к60
2. Поступление документа от поставщика накладного расхода
дПромеж.счет - к60 (10.01.02, Поставщик 2, СФ 202)
д19 - к60
3. Распределение накладного расхода на себестоимость
д41 - кПромеж.счет (20.01.02)
Заметь, что на все ТРИ действия нужны РАЗНЫЕ права доступа как к программе, так и разные права на реальные (бумажные) документы!
Скорее всего, эти действия выполняются в разное время и отвечают за правильность разные люди. Понятно, что у вас может быть людей поменьше и одного человека обязали делать все три операции. Но смысл то от этого не меняется.
А финансовый смысл сальдо на промежуточном счете очень даже прозрачный.
Кт промежуточного счета - сумма, еще не распределенная на себестоимость.
Дт промежуточного счета - распределенная сумма не подтверждена документами (значит у тебя не до конца сделана книга покупок)
Старый 15.08.2002, 17:24   #7
andrey_k is offline
andrey_k
Но при такой раскладке я получаю еще и головную боль в книге покупок - ее нужно редактировать вручную .
А есть еще варианты , кроме промежуточного поставщика ?
Ведь как-то это все же в реальной жизни происходит ..... ?
Или же все работают с промежуточнымми счетами и поставщиками ? Тогда встает вопрос - а бухгалтерию российскую при этом в той же системе сдают или отдельно ?
Старый 15.08.2002, 19:30   #8
какой промежуточный поставщик???
промежуточный счет. Бухгалтерский.
В книге покупок как раз порядок.
И в российской бухгалтерии тоже.
Андрей, подумай, пожалуйста, еще раз.
Старый 15.08.2002, 20:00   #9
andrey_k is offline
andrey_k
Дело в том, что упомянутая мною схема прихода - это то как должно быть.
напомню:
На самом деле приходится делать следующие вещи:
1. приход на склад (Формирование себестоимости , и в том числе складских проводок)
Для этого создаваю закупку на поставщика "Промежуточный", вношу в нее все накладные расходы, включаемые в себестоимость, конвертирую все в рубли и получаю корректные складские проводки.
при этом получается проводка д41-к60.10 на поставщика "Промежуточный" в рублях на сумму инфойса, транспортных расходов, таможенных пошлин и сборов (исключая НДС)
При этом в книгу продаж попадает закупка на промежуточного поставщика без НДС.
2.Разноска на нормальных поставщиков в требуемой валюте.
В общем журнале создаю проводки:
Инвойс+транспортные расходы д60.10-к60.01 в EUR поставщик - "Основной"
Пошлина д60.10-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR"
Импортный cбор д60.10-к60.02 в EUR поставщик - "Таможня EUR"
Налог на импорт д60.10-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR"
При этом, наконец , получаю расчет курсовых разниц и контроль задолженностей/остатков в разных валютах перед поставщиками.
В итоге получается кривая книга покупок, промежуточный поставщик и промежуточный бухгалтерский счет
С чем и пытаюся поборотьсяя......
Старый 15.08.2002, 20:05   #10
Понятно. Можно я воздержусь от комментариев?
В Аксапте предусмотрена схема, которую я привел в 4 постинге.
Старый 21.08.2002, 19:00   #11
andrey_k is offline
andrey_k
Выходит , никто в аксапте одновременно логистику и склад не пользует ?
Старый 22.08.2002, 12:09   #12
Почему ты так решил?
Только потому, что никто не делает таких проводок как у тебя?
Старый 22.08.2002, 20:07   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А как ты обычно изображаешь ситуацию, когда накладные приходят отдельным счетом, но хотят попасть в стоимость товара? Ситуация вроде для русской бухгалтерии вполне стандартная.
Старый 23.08.2002, 11:56   #14
Я уже писал 4 и 6 постингах в данной ветке.
Старый 23.08.2002, 19:22   #15
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Я имел в виду механизм параметрического распределения. По среднему проценту, например.
В западных системах всегда почему-то туго с распределением затрат пропорционально базе.....
Старый 23.08.2002, 19:52   #16
ты о косвенных? или о прямых?
прямые затраты - misc.charges - накладные расходы в заказах/закупках. Попадают на себестоимость штатными средствами. Распределяются в расках СФ или закупки пропорционально количеству, сумме, строкам. Виды распределения легко расширяются.
Косвенные распределяются либо простым распределением по бух.счетам (процент распределения указывается заранее вручную). Либо в модуле Cost Accounting (Управленческий учет). Алгоритмы любые.
А почему ковсвенные затраты ты хочешь отнести на себестоимость? Или я чего-то не понял?
Старый 24.08.2002, 14:26   #17
andrey_k is offline
andrey_k
Моя ситуация абсолютно стандартная - приход импортного товара по ГТД.
У меня есть 2 документа - Invoice от поставщика в EURO (содержащий стоимость товара и стоимость транспортировки) и ГТД из таможни, которая содержит различные пошлины и налоги (в рублях и в валюте). При этом складская себестоимость товара складывается из инвойса поставщика и ЧАСТИ пошлин и налогов, перечисленных в ГТД.
Конечно , если делать отдельные проводки в бухгалтерии все замечательно получается, но мне нужны кроме того еще и корректные складские проводки в рублях, содержащие все вышеописанные пошлины, налоги и расходы.
В схеме, которую Mazzy предлагает , правильных складских проводок не получается !
Старый 24.08.2002, 15:27   #18
andrey_k,
если ты спрашиваешь, то попробуй объяснить что там неправильного. Попытаюсь понять ход твоих рассуждений.
если ты утверждаешь, что неправильно... То чего тогда кричишь? Флаг тебе в руки и код в программу.
Старый 26.08.2002, 14:59   #19
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
:( он умер...
Модуль управленческого учета - так я слышал, он наконец-то помер....И не очень-то он был управленческий (так как не мог распределять пропорционально нефинансовым показателям).
А имел я в виду следующее - приходят накладные расходы (хоть доставка, что ли), на них отдельный счет-фактура, но надо включить в стоимость товара.
Стандартные накладные не очень-то подходят (именно потому, что "отдельный счет-фактура"). А желание включить такие расходы в стоимость товара, вроде, вполне законно. Как ты в таких случаях поступаешь?
Старый 26.08.2002, 15:23   #20
Итить!
Ребяты, ну сколько можно? 4 и 6 постинги в данном обсуждении.
Так и поступаю как там написал.
И отдельный счет-фактура, и разные валюты. Можете объяснить что вас смущает в том варианте, который там приведен?
Про "управленческий учет"...
изначально он называется cost accounting
Русский термин я дал, чтобы понятно было о чем речь идет.
гтд, накладные расходы, приход товара, управление запасами
Изучаю аксапту. приход товара на склад. alovastik DAX: Функционал 4 25.10.2007 11:43
Изучаю аксапту. Приход товара от клиента. nmariya DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:53
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
настройка разных вариантов ХО "приход товара" в AXAPTA (ATTAIN) George V. Tavrizoff DAX: Функционал 2 19.06.2003 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
