#1 |
D365. Не выполняется модифицированный код в Workflow
Здравствуйте.
Есть проблема с выполнением кода в Workflow. Написан метод в *_Extension классе, перекрывающий метод стандартного класса, который вызывается из Workflow. Данная модификация отлично работает при вызове из АОС - при создании задачи Workflow идет проверка. Срабатывает точка останова и в трассировке выполняется то, что необходимо сделать. Но, при вызове этого же метода при обработке внутри уже созданного Item Workflow модификации НЕ отрабатывают. Не останавливается точка останова и НЕ срабатывает трассировка модификаций, как будто их вообще нет. Такое впечатление, что Workflow выполняет код откуда-то из другого места, не тот, который скомпилирован. Вопрос: 1. Откуда берется код для исполнения в Workflow 2. Где можно посмотреть настройки для выполнения сервиса Workflow 3. Учитывает Workflow ли в своей работе перекрытые методы в *_Extension классах? Прошу помощи. Сделана полная компиляция ВСЕХ моделей (несколько раз) Перезагружена ВМ. |
Опции просмотра | |
