Старый 10.01.2018, 02:48   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Workflow и Budget control на закупке D365
Коллеги, вступил тут на terra incognita и хочу так же инкогнито и уйти с неё по-бырому.
Можете подсказать, как реализовать следующие настройки?
Автоматическое утверждение заказа на закупку, если суммы строк, принадлежащих проектам, не превышают 75% от утверждённых бюджетов этих проектов?
Пока только создал бюджет для одного проекта и настроил автоматическое утверждение заказа на закупку, если его сумма меньше 100 рублей. На этом мысль останавливается, так как каждая строка успешно проходит проверку бюджета, но по сумме они превышают лимит в 28950.
При этом значение placeholder всегда not performed...
Или хотя бы скажите, как активировать проверку бюджета на уровне всего заказа, ибо у меня запускается только для строк...
Спасибо!
Felix nihil admirari
budget control, d365, purchase, workflow
dynamicsax-fico: Budget control for fixed assets – Part 2: AX7 Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2016 08:12
dynamicsax-fico: Budget control for fixed assets – Part 1: AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2016 20:16
Dynamics AX Sustained Engineering: Additional confirmation budget check captured when a purchase order is auto-created from a purchase requisition and budget control is being used. Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2014 22:11
Axilicious:Hosting custom WPF calendar control in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2013 18:11
ax_gfm_framework_team: Integrating a Source Document with Budget Control Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
