Старый 08.10.2004, 16:37   #1
evs is offline
evs
Новичек: Временная табличка или....
Подскажите, плз, как лучше поступить...
Собираюсь создать класс в Аксапте, который формировал бы остатки, и затем их можно было бы поучить в другой учетной программе (1С)..
Старый 08.10.2004, 17:15   #2
Hamster is offline
Hamster
Все остатки в таблице InventSum (точнее в ее агрегате по соотв. измерениям)
Старый 08.10.2004, 17:33   #3
Изначально опубликовано Hamster
Там не ВСЕ. Там только складские остатки.
Слово ВСЕ - нехорошее слово.
Как только появляется слово ВСЕ - жди логической ошибки
Старый 08.10.2004, 17:39   #4
evs is offline
evs
Да... это я нашел... но скорее всего это не то, что мне нужно... я хотел бы получать остатки товара на опред. дату.. я взял за основу стандартный отчет, и написал класс, который может получить остаток по определенной номенклатурной позиции, в разрезе ГТД... а мне нужно получить таблицу всех остатков и вернуть это количество в 1С....
возникли вопросы
1. как возвращать значение через Axapta Business Connector?
2. Каким типом, в моем случае, это значение можно вернуть? (ПС: я совсем не знаю Аксапту, в курсе только, что там есть какие-то контиейнеры... )
Старый 08.10.2004, 17:42   #5
demID is offline
demID
Прочитайте мой постинг до конца и попробуйте повторить.
1. Создайте в базе SQL Server буферную (а не временную) таблицу, вот скрипт:
CREATE TABLE Ax_InventSum (Ax_ItemId VARCHAR(20), Ax_PhysicalInvent FLOAT)
2. В Аксапте создайте класс, у которого есть вот такой статический метод:
static void ExportInventSum()
SAP_DB          sAP_DB = new SAP_DB();
InventSum       inventSum;
InventTable     inventTable;
sAP_DB.executeUpdate("DELETE FROM Ax_InventSum");
ttsbegin;
SAP_DB.beginTrans();
    while
select from inventSum
        join inventTable
        where inventSum
.ItemId == inventTable.ItemId
&& (inventTable.ItemGroupId == "Журналы" || inventTable.ItemGroupId == "Реклама")
sAP_DB.executeUpdate("INSERT INTO Ax_InventSum (Ax_ItemId, Ax_PhysicalInvent)" +
" VALUES ('" inventTable.ItemId "', " strreplace(num2str(inventSum.physicalInvent(),10,2,2,0) + ")"",""."));
SAP_DB.commitTrans();
ttscommit;
3. Создайте класс, аналогичный моему классу SAP_DB. Этот класс должен:
а) коннектиться к той базе данных, в которой находится таблица Ax_InventSum
б) содержать методы, позволяющие выполнять нормальные (не-аксаптовские) SQL-запросы к базе данных. Для этого можно использовать аксаптовские классы ODBCConnection, либо CCADOConnection.
Описанный мною статический метод далее вызывается из сторонней программы через Axapta Com Connector. Этот метод пишет в буферную таблицу Ax_InventSum результат своей работы.
Считать остатки из буферной таблицы можно затем таким образом:
SELECT Ax_ItemId, SUM(Ax_PhysicalInvent) FROM Ax_InventSum GROUP BY Ax_ItemId
Когда гестапо перекрыло все выходы, Штирлиц вышел через вход!
Старый 08.10.2004, 17:43   #6
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Способов много. Если данных не очень много, я бы выбрал XML, если очень много, выгружал бы во внешнюю табличку в отдельном коннекшене в отдельную базу данных.
Но я перечислил далеко не все возможные варианты.
Старый 08.10.2004, 17:49   #7
Изначально опубликовано evs
Написал - это неправильно.
Ну не может же нормальная система работать без остатков на произвольную дату. Так?
Значит такой класс уже должен быть.
Как только вы начнете думать таким образом, то тут же найдете
InventSumDate
Далее смотрите на иерархию. Вам скорее всего понадобится InventSumDateDim
Вы должны понять как Аксапта работает со складской аналитикой.
Просто уясните себе что такое InventDimGroup, InventDimParm, InventDimCriteria.
После этого работа со стандартным складским функционалом у вас не будет вызывать сложностей.
Старый 08.10.2004, 17:51   #8
Андре is offline
Андре
Как только вы начнете думать таким образом, то тут же найдете nventSumDate
Еще есть InventOnHand.
Старый 08.10.2004, 17:53   #9
evs is offline
evs
    InventSumDateValueReportDim Invent
InventDim                   inventDimLoc;
InventDimParm               inventDimParmLoc;
Qty                         qty;
InventReport_DimPhys        inventReport_DimPhys;
inventDimParmLoc.InventLocationIdFlag NoYes::Yes;
inventDimParmLoc.InventGTDIdFlag_RU   NoYes::Yes;
inventDimLoc.InventLocationId "Основной";
inventDimLoc.InventGtdId_RU "10126040/250304/П002435/13";
Invent InventSumDateValueReportDim::newParameters(
08\10\2004,
"MX06",
inventDimLoc,
InventDimParmLoc);
qty Invent.PostedQty() - Invent.deductedQty() + Invent.receivedQty();
    print (
strfmt("%1"qty));
вот так я считаю остатки....)
Старый 08.10.2004, 18:37   #10
Изначально опубликовано Андре
Насколько я помню InventOnHand выдает текущие остатки.
Зато гораздо быстрее, чем InventSumDate
Старый 08.10.2004, 18:39   #11
    Invent InventSumDateValueReportDim::newParameters()
Да. Именно так.
Просто InventSumDateValueReportDim считает еще и себестоимость.
Старый 08.10.2004, 18:40   #12
Андре is offline
Андре
Да. Прошу прощения - забыл исходную постановку.
Кроме того, им imho удобнее пользоваться.
Старый 11.10.2004, 10:35   #13
evs is offline
evs
у меня появились конкретные вопросы.. ))
как получить значение, возвращаемое аксаптовсой функцией?
Axapta = CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta2");
Axapta.Logon2(user, password);
class = Axapta.CreateObject("Class1");
class.Call("get", ГТД, АйтемИД, возЗначение);
Message(string(возЗначение));
короче... как пользоваться Call, CallEx не понимаю... ((
как только не пробовал извратиться- ничего не получается... (
Старый 11.10.2004, 12:19   #14
evs is offline
evs
с предидущим вопросом я разобрался.... Может поможете мне понять как создать контайнер, который включает все позиции, все ГТД, все остатки?
то что есть сейчас:
static container init(str date_act_new)
container cont_new;
Qty qty;
InventSumDateValueReportDim Invent// класс расчета на определенную дату
str2date(date_act_new123),
"MB06"
inventDimLoc,
InventDimParmLoc);
cont_new conins(cont_newconLen(cont_new)+1qty);
    return
cont_new;
здесь должен быть какой-то цикл или что? (
плиз, хелп !
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
Темповая табличка на гриде DenNik DAX: Программирование 8 07.10.2005 11:57
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
