#1 |
Значения возвращаемые sysNodeType()
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть перечень возможных значений которые возвращает sysNodeType() при обходе AOT?
Более четко задача стоит такая-нужно отыскать тексты методов, обяъвления классов итп(любой код), если они встречаются при обходе дерева. Я так понял что узнать что это нужный мне элемент, можно средствами sysNodeType(), а дальше уже получить сам код, но вот какие значения он возвращает для всех нужных мне эелементов я не нашел где посмотреть? В этом сообщении нашел что-то похожее, но видимо это не все нужные мне значения, которые могут встретится при обходе какой либо части AOT. |
#2 |
Сразу оговорюсь: ни разу не решал задач, связанных с TreeNode. Просто по перекрестным ссылкам посмотрел и сразу же вышел на макрос #TreeNodeSysNodeType. Это то, что нужно?
Андрей. |
#3 |
Да спасибо, в принципе для первоначальной постановки вопроса это то, что нужно. Но метод AOTgetSource(), как я понял, возвращает в любом случае код-если код вообще есть, то есть вычислять метод это или декларация класса или макрос, мне было не важно.
![]() В любом случае, спасибо! |
Опции просмотра | |
