Старый 03.02.2005, 12:54   #1
WINAPI
Добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией.
Обычный диалог, в котором выбриается папка. При попытке закрыть его после выбора папки нажатием ОК, вызывается метод validate, в котором я хотел бы проверить, есть такая папка или нет.
Пробовал использовать метод
winapi::folderExists(_folderName
, но он работает только в двухуровневой конфигурации.
Если же работаю через AOS, говорит, что папки нет. Проблема в том, что такой папки нет на сервере. (если ввести банальное С:\, к примеру), все ОК, так как на сервере она есть.
Посмотрел методы в классе winapi - для проверки сущестовавания файлов есть методы fileExists2, fileExistsClient, fileExistsServer - предположительно (не проверял), последний проверяет существование файла на сервере.
Есть ли что-то подобное для папок?
Спасибо
Старый 03.02.2005, 13:06   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Видимо код используется в классе, котрый отрабатывает на сервере. Нужно просто использовать его на клиенте (например сделать статический клиентский метод в классе и вызывать его):
static client boolean folderExists(str _folderName)
   return
winapi::folderExists(_folderName);
а можно и наоборот (проверить папку на сервере)
static server boolean folderExists(str _folderName)
   return
Старый 03.02.2005, 13:17   #3
да, действительно, я что-то про явное определение того, где функция будет вызываться не подумал.
Спасибо, raz, проверка существования на клиенте помогла.
А просто уже в той же теме тогда вопрос.
А как же выбрать папку на сервере?
Есть ли для нее стандартный EDT, к примеру, и соответствующая форма?
Старый 03.02.2005, 13:45   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Если надо нарисовать интерфейс для выбора файла, то
1) на форму вставляем StringEdit Control
2) Свойство ExtendedDataType этого контрола = FilenameOpen
3) Перекрываем метод lookup() у этого контрола
public void lookup()
str s;
container conFilter = ["Файлы Excel (*.xls)""*.xls"];
Winapi::getOpenFileName(
element.hWnd(),
conFilter,
""//initialPath,
"Укажите файл, который нужно открыть",
StringEdit.text(s);
Добавка:
Но наверное я неправильно понял вопрос.
Старый 03.02.2005, 14:16   #5
2 Ase of Database:
Пункт три уже в том что вы написали даже и не нужен, так как на EDT FileNameOpen в параметре FormHelp стоит SysOpenFileName.
! Но мне нужно открыть файл или папку именно на сервере. А то, что вы написали, будет на клиенте.
Старый 03.02.2005, 14:25   #6
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
защиту ломаете ?
kashperuk почему бы вам не выбрать именно папку на сервере указав сетевой путь к ней ?!?
Старый 03.02.2005, 14:30   #7
Ace of Database
А Вам надо иметь визуальный интерфейс для выбора файла илт папок на сервере? Т.е. чтобы клиент видел стандартный диалог Windows для открытия файла и при этом там отображалась файловая система сервера?
Если визуальный интерфейс не нужен, известен точный путь к файлу на сервере, который нужно открыть, то можно обойтись и без WinAPI
1) binData.loadFile();
2) textBuffer.fromFile();
3) IO io = new io(fileName);
и т.д.
Нужно только чтобы все это выполнялось на сервере.
Старый 03.02.2005, 15:22   #8
Снимаю вообще этот вопрос.
В стандартном диалоге выбора папки или файла тоже можно выбрать что-то на сервере через NetWork Places - я просто как-то вниз не глянул.
Виноват.
Старый 03.02.2005, 16:27   #9
Ace of Database
А я думал, что Вам надо не расшаренные папки на сервере смотреть - с полными путями, типа "C:\Program Files\.."
Не знал, что все оказалось так прозаично.
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
WinAPI::getLastError() DreamCreator DAX: Программирование 4 20.06.2005 10:03
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
