Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 20.04.2005, 17:06   #1
asacom
Гость
n/a
? Business Notification в 4.0. У кого работает?
Кто сумел установить и заставить работать BN, отзовитесь!
Сергей.
Старый 12.05.2005, 13:12   #2
asacom
Гость
n/a
Что, ни у кого не работает?
Значит буду первым, у кого заработало... Но вопрос с установкой и работоспособностью до конца не решен. Видимо Microsoft что-то забыл упомянуть в обязательных требованиях для установки...
Старый 12.05.2005, 13:16   #3
Старый 10.08.2005, 18:25   #4
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Человеки поделитесь как это завести... очень хоцца покрутить...
и где кроме хэлпа об этом говориться...
можно в двух словах с чем его едять... и реально ли он может облегчить жизнь...
плииз
ERP - лохотрон для ТОП менеджмента :-) на большие бабки ;-)
Старый 10.08.2005, 19:06   #5
есть деморолик. в том числе на русском.
возьмите в мсбс.
запускается эта фигня непросто.
asacom сейчас на проекте, вернется на следующей неделе.
Старый 11.08.2005, 12:23   #6
Andic is offline
Andic
Изначально опубликовано mazzy
возьмите в мсбс.
А можно поподробнее как он нашывается и где его конкретно найти на MSBS (облазили - ничего похожего не нашли ).
Старый 11.08.2005, 14:42   #7
Mr. Alex is offline
Mr. Alex
У меня тоже заработало, но с установкой особых проблем не было все делал по документации.
А кроме руководства по установки и контекстной справки документации я что-то больше не видел. Но в справке все изложено достаточно подробно, а найти ее можно на демо-диске с Navision 4.0.
Старый 11.08.2005, 16:42   #8
Andic is offline
Andic
Изначально опубликовано Mr. Alex
Мои поздравления - у меня пока нет.
Возникло несколько вопросов. Может кто поможет.
1. Для чего нужно устанавливать Navision Server, если я использую БД MS SQL?
2. На 11 шаге (нумерация шагов дана по BN Instalation Guide) выбираю SQL. На 13-м шаге указываю сервер, но Navision DataBase Name оставляю = 0. Я так понимаю, что сервер будет работать со всеми БД Навижн 4.0, а не с конкретно указанной (по крайне мере установка не ругалась).
3. Все установил (кроме Navision Server), настроил сообщение, подписался, но при попытке установить флаг "Отправить уведомление" в окне "Настройка уведомлений", Навижн ругается "Чтобы отправлять уведомления, необходимо установить Microsoft Navision Business Notification". При разборках выяснилось, что это сообщение выдается при пустой таблице 9801 Property Store - Свойство склада (хотя при чем тут склад. Проверка на наличие записей Key = BN_MessageBusUrl_0 | BN_PublishRetryTime_0 ). Интересно, кто-же заполняет эту таблицу?
Заранее благодарен.
Старый 11.08.2005, 17:09   #9
Mr. Alex is offline
Mr. Alex
Для работы нужен сервер БД. А какой именно Navision или SQL не важно.
Мне кажетяс именно тут и кроется ошибка! Сервер Business Notifications настраивается на взаимодействие с конкретной БД. Поэтому при установке надо указать ее имя. А так получается, что сервер BN подключается кбазе, а таблиц найти не может, т.к. имя базы не указано.
Старый 11.08.2005, 17:28   #10
Andic is offline
Andic
Немного не согласен. MS SQL нужен полюбому. При установке BNS создаются 3 БД именно на SQL.
А если предполагается наличие нескольких БД Navision на одном SQL сервере - тогда как? Непонятно. Или же можно обрабатывать несколько БД одним BNS. Вопрос конечно больше теоретический - но все же.
Кстати - попробовал переставить BNS и указал конкретную Navision DataBase Name. Не помогло. Завтра придется ставить Navision Server - может спасет.
И последнее - что же всетаки содержится в таблице 9801?
Старый 11.08.2005, 19:13   #11
Andic is offline
Andic
В продолжение к предыдущему письму.
Нашел обсуждение по теме.
Business Notification Server - Error
Microsoft Business Solutions User Group
Topic URL: http://www.mbsonline.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12528
Перед открытием топика необходима регистрация.
Старый 11.08.2005, 20:12   #12
Изначально опубликовано Andic
Их сейчас сложно "облазить" - они переезжают
Деморолик так и называется BusinessNotification.swf
Запросите у вашего ПАМа, а он пусть свяжется с Марией Сергиенко.
Старый 12.08.2005, 10:07   #13
Mr. Alex is offline
Mr. Alex
Согласен. Я имел в виду, сто для работы BN нужен Navision Database Server, но в документации под этим понимается сервер БД, который может быть и Native и SQL.
Насколько я понял каждый экземпляр сервера BN взаимодействует только с одной БД Navision.
У меня в этой таблице содержится адрес очереди сообщений, и интервал опроса очереди (BN_MessageBusUrl_0 и BN_PublishRetryTime_0).
Судя по всему эти записи вставляет туда как раз сервер BN.
Старый 15.08.2005, 16:04   #14
Andic is offline
Andic
Дополнительный вопрос к обсуждению.
Кто-нибудь пробовал ставить BN на XP SP2.
Пробую ставить в 2-х компьютерном варианте: SQL на сервере (Win2000 server), BN на локальной (XP). Пока безрезультатно, даже BN клиент не конектится к серверу на той-же тачке. Может у кого какие мысли - поделитесь.
Заранее благодарен.
Старый 17.08.2005, 10:13   #15
Andic is offline
Andic
Все-таки я его добил. Заработало
Правда пришлось полностью следовать инструкции по установки, в т.ч. и версии ОС, где работают сервера.
Основные проблемы - файл лицензии. Она должна быть новой. При использовании SQL-сервера в качестве БД, лицензия должна быть загружена и на него.
Проблемы с лицензией проявляются в появлении ошибки в Event Viewer - Application для сервиса Business Notification:
Could not write configuration to Navision.
Exception:
System.Exception
Could not start Navision Application Server.
at Microsoft.BusinessSolutions.MBN.VIP.AttainDataProvider.AttainPsychicalConnection.Open()
at Microsoft.BusinessSolutions.MBN.VIP.AttainDataProvider.AttainConnection.Open()
-- и далее.
Признаком того, что BN встало нормально - появление 2-х записей в таблице 9801 "Property Store" (Key;Value;Encoded):
BN_MessageBusUrl_0;http://<SERVER>/BusinessNotificationMessageBus/MessageBusService.asmx;No
BN_PublishRetryTime_0;10000;No
Кроме этого, при установки BN на SQL, запуск этого сервиса почему-то прописался на Manual. В результате чего сообщения доходили только до таблицы MessageStore БД SQL - BusinessNotification.
mazzy: Budgeting Business Solution. Настройка ролей Blog bot NAV: Blogs 0 19.01.2009 20:05
mazzy: Развертывание решения Budgeting Business Solution Blog bot NAV: Blogs 0 28.12.2008 00:05
По-разному работает группировка в фин. отчетах под Native и SQL Adios NAV: Администрирование 2 20.07.2004 18:15
Не работает GROUP BY и COUNT ddadream NAV: Программирование 6 22.01.2004 15:52
Кто работает с Attain ? Raven NAV: Прочие вопросы 4 17.01.2003 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
