Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны
Старый 04.03.2009, 12:08   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Виртуальные компании и номенклатура
Допустим, я хочу использовать те же данные о товарах (items), номенклатурных аналитиках (item dimensions) и группах аналитик (InventDimGroup/Setup), а также описании номенклатуры (item description) в нескольких компаниях на предприятии.
Для этого, я хочу поместить их в TableCollection, которую добавить в виртуальную компанию.
Помогите мне заполнить список таблиц, которые мне необходимо добавить в табличную коллекцию.
Использует ли кто-то у себя на предприятии такой вариант настройки или схожую его модификацию? Если да, расскажите поподробнее, как именно у Вас настроено.
Спасибо
Список таблиц:
- InventTable
- InventTableModule
- InventItemLocation
- InventTxt
- InventColor
- InventSize
- ConfigTable
- InventDimSetup
- InventDimGroup
Старый 04.03.2009, 12:20   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
InventDimCombination
UnitConvert
Все BOM* и ConfigChoice
Ну и, если будет торговля Интеркомпани между этими компаниями и другими, то что-то нужно делать с настройками AIF
Старый 04.03.2009, 12:23   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
С объединением справочника номенклатур есть следующие проблемы:
1. Настройки Налоговых групп: получаются одинаковые для всех компаний. Нужно шаманить внутри настроек
2. Настройки групп накладных расходов
3. Настройки количества по умлочанию, кратностей и т.д.
4. Настройки групп покрытия
5. Настройки групп закупщиков ( то есть - одна гурппа для всех компаний)
6. Склады по умолчанию
7. Единицы измерения
8 Фин аналитика по умолчанию
То есть, при объединении номенклатурного справочника, нужно решать также и вопрос унификации настроек номенклатуры и как они будут использоваться в различных компаниях. И это, даже, более важный вопрос, чем списк таблиц виртуальной компании, который затрагивает очень много связанной функциональности.
Вообще, всегда хотелось, чтобы Три таблицы номенклатурного справочника можно было бы разъединять по компаниям ( в отличие от обязательного объединения, для создания номенклатуры).
Здесь обсуждения на тему:
Виртуальные компании. Проблема.
Помню часто обсжудали этот вопрос.
Не обязательно, BOM могут быть свои. Но конечно, при общей унификации производств, желательно, если нет технологических различий в производстве.
Если справочник общий, то для связи используется код номенклатуры. Если нет - используются: Номенклатура компании, Внешние коды, + ещё что-то
Также, если стоит задача иметь отчёт В наличии по компаниям, то можно объединить проводки по номенклатурам. И тогда Сводное планирование по компаниям заработает. Такое решение было характерно для Axapta 2.5 и 3.0, но его можно повторить и на 4.0.
С точки зраения В наличии по компаниям и сводного планирования по компаниям, в 4.0 сделали механизм планирвоания, который несколько отличен по подходу, но даёт практически тот же результат: Отаражает В наличии в разных компаниях и планирует по компаниям.
Последний раз редактировалось Vals; 04.03.2009 в 12:35. Причина: Добавил объединение таблиц проводок.
Старый 04.03.2009, 12:35   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Слона-то забыли: InventDim.
Старый 04.03.2009, 12:37   #5
Raven Melancholic
Есть проблема с номенклатурными аналитиками. Если даже все таблицы общие, но есть номенклатурные аналитики, то в стандартной реализации требует использования внешних кодов.
Мы отказались от общих номенклатур, но у нас просто такая ситуация, что не получается их объединить. в других случаях может и будет работать. У нас в холдинге есть закупочные компании, производственные, торговые. Одна и та же номенклатура может быть в одной компании товаром, в другой сырьем, в третьей опять товаром. Другая номенклатура может быть в одной компании готовой продукцией, в другой товаром (или полуфабрикатом). Так же различаются типы номенклатур: в одной это спецификация, в другой номенклатура (можно было бы в обеих ставить спецификацию, но поле остановки развертывания общее, настроить что должно создавать сводное планирование: спланированную закупку или производство не получается).
В итоге сошлись на том, что справочник ведется в каждой компании свой, но периодически производится некоторая синхронизация между компаниями.
Старый 04.03.2009, 12:44   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Да, точно, упустил этот момент.
Есть цепочка такая, при которой компания А - продаёт, Б - производит, С- делает ПФ и т.д.
Поищу картинку. Позже отвечу.
Старый 04.03.2009, 12:51   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Или штрих-кодов или внешних номеров номенклатуры. Только это все относится к Интеркомпани, а Кашперук не указал особо, что это ему нужно.
Ребята как истинные консультанты растеклись по древу и нагнали мути. Между тем, коллеги забыли еще таблицы:
ReqItemTable (настройки сводного планирования).
InventItemInventSetup,
InventItemSalesSetup,
InventItemPurchSetup (AX2009, стандартные настройки для заказов, могут быть и разными для компаний)
CustVendExternalItem
InventItemBarcode
InventItemGTIN (внешние коды, штрихкоды, EAN·UCC-коды)
Старый 04.03.2009, 13:15   #8
kashperuk
Даа, что-то многовато.
Мне бы хотелось "минимальный минимум". Интеркомпани не интересует
default order settings - я вот не уверен, что это надо для "нормельно" работы системы с товарами.
Мне вот сейчас дали один совет - щас его хочу проверить.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa874118.aspx
Там написано, что если прогнать BestPractice Check на созданной Table Collection, то он выдаст мне список таблиц, которые тоже надо добавить в коллекцию.
Но для этого надо перекрестные ссылки пробилдить. Вот щас запустил.
Сообщу, что сама АХ скажет про недостающие таблицы.
InventDim тоже как-то совсем не хочется добавлять.
Последний раз редактировалось kashperuk; 04.03.2009 в 13:28.
Старый 04.03.2009, 14:04   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
По опыту, общие таблицы сделать частными - требует только времени. Проблем никаких. А вот задача из частных сделать общую после запуска системы может быть очень трудной. Потому, безопаснее для будущего объединить лишнего, чем потом разгребать связи в нескольких компаниях, чтобы их слить вместе.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 04.03.2009, 15:44   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Еще бы. Просто если берете InventDimCombination или InventItem...Setup или Barcode, то придется и InventDim взять. Кстати, даже InventDimIdBlank может быть теоретически неодинаковым от компании к компании.
Старый 04.03.2009, 16:27   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Минимальный минимум:
  • InventTable
  • InventTableModule
  • InventItemLocation
  • + все таблицы, на которые ссылаются предыдущие три
По поводу уже предложенного списка:
  1. Во-первых, удивляет, что так никто и не вспомнил про InventItemGroup. Также необходимы InventModelGroup и InventDimGroup (а вот InventDimSetup, в теории, можно и разделить между компаниями, хотя в практичности такого подхода есть сомнения ).
  2. Если хочется сделать общим и InventDimCombination, тогда действительно придется и InventDim добавлять в список. Однако, если хочется все сделать полностью правильно и не нарушить ссылочную целостность, то сказав А, надо будет сказать и Б - добавить InventLocation, InventBatch, InventSerial и т.д. С другой стороны, ссылочная целостность в InventDim не так уж и важна, так что можно этим и пожертвовать (но обязательно документировать!).
  3. Если добавлять ConfigTable, то стоит добавить и ConfigChoice, и ConfigGroup, иначе есть риск поломать конфигурируемые BOMы.
  4. Не забудьте Unit добавить
  5. В InventTable есть несколько неприятных полей, вроде PrimaryVendorId или Dimension. Если InventTable делать общей, то надо либо закрывать эти поля для редактирования, либо делать общими также таблицы VendTable и Dimension.
А в целом, есть у меня впечатление, что в общем случае эту задачу лучше вообще не решать. Надо смотреть, что конкретно нужно именно Вам. Не расскажете?
Старый 04.03.2009, 16:32   #12
kashperuk
Провакационный вопрос.
Но я могу ответить частично.
Все очень просто - нужно протестировать upgrade скрипты при условии, что номенклатура находится в виртуальной компании.
Так как я хочу приблизить настройку к реальной, спрашиваю, что еще нужно расшаривать.
Старый 04.03.2009, 16:35   #13
Maxim Gorbunov
Боюсь, что тут сколько внедрений, столько и уникальных решений
Старый 04.03.2009, 21:29   #14
Logger is offline
Logger
3,960 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ваня, если что
Обновление данных при переходе на Ax3 SP5 - ошибка. Караул !
Старый 05.03.2009, 11:15   #15
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
можно включить мониторинг запросов к базе и в InventTable, в паспорте записи номенклатуры сделать переименование. потом в логе посмотреть, к каким таблицам идет обращение.
потом то-же самое сделать с InventDim
Старый 05.03.2009, 11:36   #16
Maxim Gorbunov
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Эээм.... И что мы там увидим?
Старый 05.03.2009, 12:21   #17
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Пол-базы!
Zhirenkov Vitaly
Виртуальные компании Freeangel DAX: Функционал 8 03.07.2007 18:49
виртуальные компании HelgaK DAX: Функционал 5 28.09.2006 13:47
Таблица DocuRef и виртуальные компании Vby DAX: Функционал 2 30.05.2006 10:06
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Насколько безболезненно добавлять виртуальные компании, если базе есть данные? Rafael DAX: Функционал 4 11.10.2004 17:00
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
