Старый 29.05.2006, 18:50   #1
Vby is offline
Vby
Таблица DocuRef и виртуальные компании
Добрый день,
возникла такая проблемка: в модуле CRM в деловых отношения в форме документы (smmDocuments) прикрепляю файлик, выхожу из формы и захожу назад - документа не видно.
Смотрю таблицу DocuRef, создалась запись но префикс компании (RefCompanyId) виртуальной компании (например В1), а не самой.(например КОМ)
в виртуальной компании (В1) след табл: VendBankAccount, VendLedgerAccounts, VendParameters, VendTable.
Вопрос: откуда подставляется префик В1?
ЗЫ: Неделю назад все работало
Старый 29.05.2006, 21:58   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Бага есть такая. Если все остальное настроено (а судя по симптомам - все ок) - то проверьте \Classes\smmDocuments, метод setContactAssignmentsCRM:
public static void setContactAssignmentsCRM(DocuRef docuRef)
    SmmQuotationTable       smmQuotationTable;
    SmmBusRelAccount        smmBusRelAccount;
    ContactPerson           contactPerson;
    SmmActivities           smmActivities;
    SmmMailings             smmMailings;
    SmmTMCallListTable      smmTMCallListTable;
    SmmCampaignTable        smmCampaignTable;
    SmmEncyclopediaItems    smmEncyclopediaItems;
   docuRef.busRelAccount = smmBusRelAccount;
   DocuRef.authorId      = SmmUtility::getCurrentContact();
// bug fix Нефиг устанавливать компанию, особенно виртуальную :) -->
//   DocuRef.refCompanyId  = SmmDocuments::getDataAreaId(docuRef.RefRecId, docuRef.RefTableId);
// bug fix Нефиг устанавливать компанию, особенно виртуальную :) <--
А работало все до тех пор, пока не прикрепляли документ в компании, входящей в состав виртуальной компании . Думаю, что после этого - работать будет
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.05.2006 в 22:02.
Старый 30.05.2006, 10:06   #3
Vby is offline
Vby
Спасибо, действительно в этом и был баг.
Все работает
Виртуальные компании Freeangel DAX: Функционал 8 03.07.2007 18:49
виртуальные компании HelgaK DAX: Функционал 5 28.09.2006 13:47
Виртуальные компании или фин. отчеты Посторонний V DAX: Функционал 20 24.05.2006 16:58
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Насколько безболезненно добавлять виртуальные компании, если базе есть данные? Rafael DAX: Функционал 4 11.10.2004 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
