Старый 19.03.2003, 14:15   #22
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
как только люди догадались что надо
curCell.value(...) заменить на curCell.value2(...) ???
Очень просто. Если посмотреть на библиотеку типов Excel'я то можно увидеть, что кроме свойства Value есть Value2. Почему бы не попробовать. Попробовал - не работает.
Уже после, когда я нашел хороший help по VBA я нашел следующие сторки:
The only difference between this property and the Value property is that the Value2 property doesn’t use the Currency and Date data types. You can return values formatted with these data types as floating-point numbers by using the Double data type.
Может быть дело в этом.
а вот если я не хочу забивать ВСЕ колонки их можно оставить пустыми или их можно удалить и при импорте Axapta их сама поставит значениями по умолчанию???
Насколко я помню, по умолчанию ничего не поставит. Хотя могу ошибаться, так как этим способом давно не пользовался.
Пустыми оставить можно, но будь осторожен с полями, обязательными для заполнения.[
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Народ, плиз, нужны файлы демо-базы на Ax 3.0. Alexey-IT DAX: База знаний и проекты 4 29.03.2007 13:11
Формат файла Экспорта Импорта dat demon46 DAX: Администрирование 33 11.09.2006 16:18
Компания DAT katja DAX: Функционал 9 24.08.2005 22:47
*.aoc файлы Андре DAX: Администрирование 15 22.04.2003 07:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
