Старый 11.05.2006, 11:42   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Прошу прощения, насчет командной строки погорячился.
Добавил новые функции для вызова из нее.
Вызывается так
Запуск AOT
rundll32 AosMgr.dll,AosStart_RunDll Axapta "Aaa 1" 1
Остановка AOT
rundll32 AosMgr.dll,AosStop_RunDll Axapta "Aaa 1" 1
После имени вызываемой функции указывается имя хости или IP адрес.
Второй параметр - имя AOS. Если в имени есть пробелы, то заключить в двойные кавачки.
Третий параметр - показывать (1)/не показывать (0 или не указывать параметр) сообщение в случае ошибки
Так же исправил ошибку при передаче имени AOS на сервер
Вложение в сообщении выше обновил.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: andy.l (1), Logger (10).
aos, ax3.0, download, faq, администрирование, законченный пример
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Топология AOS'ов Sequel DAX: Администрирование 9 03.05.2006 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
