Старый 11.05.2006, 13:40   #1
alef_nor is offline
alef_nor
Аватар для alef_nor
13 / 10 (1) +
Как в наследуемом классе кл. RunBase перехватывать модиф. полей м.Prompt()
Приветствую Уважаемое общество AXforum.
Вот есть такая проблемка
Как в наследуемом классе кл. RunBase перехватывать модиф. полей в диалоге, вызываемом методом Prompt().
Т.е.
есть класс - наследник RunBase - м.dialog() строим дизайн (группы, поля, рамки, кнопки) для диалога, а затем хотелось бы (до нажатия клавиш.Ok, Cancel) перехватить модификацию полей в этом диалоге (как бы вызвать метод modify для этого поля на форме и сделать динамические изменения в других полях диалога).
Ясно, что все перечисленное на раз делается в нормальной форме, а вот желательно проделать все такие манипуляции из класса, не создавая форму в репрозитарии.
Может быть все сводиться к:
1. Как перехватить событие в диалоге кл. RunBase;
2. Как получить объект поля;
3. Как вызвать метод для этого объекта, описанный в классе наследнике и выполнить его, а в нем динамичеки поменять другие поля диалога и обновить форму диалога.
Буду очень признателен Всем высказывшимся.
PS. Повторяю проблема на раз решается на нормальной форме.
Интересно попытаься сделать это в динамике из класса.
args в классе от RunBase Zoe DAX: Программирование 5 11.12.2008 18:20
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Класс RunBase SergS DAX: База знаний и проекты 0 19.06.2002 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
