Старый 28.05.2006, 13:38   #3
murad is offline
murad
Сообщение от kashperuk
Ошибку вы получаете, насколько я понял - при выполнении запроса?
Честно говоря, мало информации, чтобы что-то посоветовать.
Но что сразу бросается в глаза, так это ваше InventDimID и AND
В руководстве разработчика написано, что при использовании сложных запросов нужно все равно использовать языковые конструкции Х++ = то есть не OR а ||, и не AND - а &&
Самое странное, что OR'ы полученные в этом запросе, делаю не я - они получаются, когда выставляешь несколько раз AddRange по одному полю. Поэтому я стал придерживаться синтаксиса OR вместо || и AND вместо &&
InventDimID = Может заменить его на InventDimId? Не уверен правда, что это даст эффект
Пробовал, не помогает
А вообще, обычно используются спец.методы типа tableStr, fieldStr - дабы не ошибится в написании - вот так: fieldStr(InventDim, InventDimId)
Дело в том, что я получаю доступ извне, и как вызвать эти спец. методы из Functions я пока не представляю. Раньше спрашивал на форуме, но не получил ответа.
запрос (query)
При загрузке портала выдает запрос на ввод логина и пароля zelibobis DAX: Администрирование 2 01.02.2008 16:37
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Axapta выдает ошибку, что AxCom.dll не зарегистр,хотя... yooshi DAX: Функционал 1 31.10.2005 17:48
Мастер настройки корпоративного портала выдаёт ошибку djoker DAX: Функционал 2 24.02.2005 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
