14.06.2006, 10:45 | #1 |
Еще один вариант - при помощи DDE.
Время выгрузки - 20-21 с PS Так как пользователь может в настройках отключить возможность обработки запросов DDE, то, перед созданием класса clientDDE, можно вставить сброс этого флага X++: app.IgnoreRemoteRequests(false); ddeClient = new DDEClient("Excel", sheet.Name()); Заодно добавил выгрузку ч/з буфер обмена. Для выгрузки использую TextBuffer.toClipboart(). Для переключения используется макрос DDE. Значение TRUE - выгрузка ч/з DDE, значение FALSE - clipboard Время выгрузки примерно одинаковое для обоих вариантов X++: static void ExportExcelDDE(Args _args) { LedgerTrans ledgerTrans; LedgerTable ledgerTable; int timeFullStart, timeFullFinish, timeFullTotal; int cnt = 0; str Buf, s; ComExcelDocument_Ru excel; COM doc; COM app; COM sheet; COM range; DDEClient ddeClient; TextBuffer tb; #define.RowsCount(5000) #define.DDE(false) #define.xlR1C1(0xFFFFEFCA) #if.DDE(false) void LoadKeyboardLayout() { dll dll = new dll("user32"); dllFunction dllFunction = new dllFunction(dll, "LoadKeyboardLayoutA"); #define.KLF_ACTIVATE(1) ; dllFunction.arg(ExtTypes::String, ExtTypes::DWord); dllFunction.returns(ExtTypes::DWord); dllFunction.call("00000419", #KLF_ACTIVATE); } #endif ; // засекаем время timeFullStart = timenow(); excel = new ComExcelDocument_Ru(); excel.newFile("", false); doc = excel.getComDocument(); app = doc.application(); sheet = app.ActiveSheet(); buf = "RecId\tAccountNum\tAccountName\tAccountPlType\tBondBatchTrans_RU\tBondBatch_RU\tTransDate\tTxt\tAmountMST\tCrediting\n"; range = sheet.range("A:A;E:E"); range.NumberFormat("0"); range = sheet.range("B:D;F:F;H:H;J:J"); range.NumberFormat("@"); range = sheet.range("G:G"); range.NumberFormat("ДД.ММ.ГГГГ"); range = sheet.range("I:I"); range.NumberFormat("# ##0,00"); #IF.DDE(true) app.IgnoreRemoteRequests(false); ddeClient = new DDEClient("Excel", sheet.Name()); #ENDIF #IF.DDE(false) tb = new textBuffer(); LoadKeyboardLayout(); #ENDIF cnt++; while select ledgerTrans join ledgerTable where ledgerTrans.AccountNum == ledgerTable.AccountNum && ledgerTrans.TransDate >= str2date('dd.mm.yy',123) && ledgerTrans.TransDate <= str2date('DD.MM.YY',123) { // 10 полей buf += strfmt( "%1\t%2\t%3\t%4\t%5\t%6\t%7\t%8\t%9\t%10\n", ledgerTrans.RecId, ledgerTrans.AccountNum, ledgerTable.AccountName, ledgerTable.AccountPlType, ledgerTrans.BondBatchTrans_RU, ledgerTrans.BondBatch_RU, date2str(ledgerTrans.TransDate, 321, 2, 3, 2, 3, 4), ledgerTrans.Txt, strltrim(strrem(num2str(ledgerTrans.AmountMST, 10, 2, 2, 0), "+")), ledgerTrans.Crediting); cnt++; if (cnt > 0 && (cnt mod #RowsCount == 0)) { s = strfmt("A%1:J%2", cnt-#RowsCount+1, cnt); range = sheet.range(s); #IF.DDE(true) ddeClient.poke(range.Address(true, true, #xlR1C1), buf); #ENDIF #IF.DDE(false) tb.setText(buf); tb.toClipboard(); sheet.paste(range); #ENDIF buf = ""; } if (cnt >= 65000) break; } if (cnt < #RowsCount) range = sheet.range("A1:J" + int2str(cnt)); else range = sheet.range(strfmt("A%1:J%2", cnt-(cnt mod #RowsCount)+1, cnt)); #IF.DDE(true) ddeClient.poke(range.Address(true, true, #xlR1C1), buf); #ENDIF #IF.DDE(false) tb.setText(buf); tb.toClipboard(); sheet.paste(range); #ENDIF excel.visible(true); timeFullFinish = timenow(); timeFullTotal = timeFullFinish - timeFullStart; info('Время выполнения, сек'); info(int2str(timeFullTotal)); }
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 14.06.2006 в 14:39. |
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1), Gustav (2), JuniorAx (1). |
14.06.2006, 11:42 | #2 |
Сообщение от sukhanchik
2Gustav: Читаю - прям как энциклопедию .... классно. Здорово получилось. (Пока еще раз одобрить не могу) Если выкрою время (в чем сомневаюсь, но можно постараться) - то надо будет еще 2 механизма проверить - через OWC и буфер обмена.
Сообщение от AndyD
Время выгрузки - 20-21 с Код: #define.RowsCount(105000) .......................... if (cnt > 0 && (cnt mod #RowsCount == 0)) .......................... if (cnt >= 65000) break; Код: .......................... && ledgerTrans.TransDate >= str2date('dd.mm.yy',123) && ledgerTrans.TransDate <= str2date('DD.MM.YY',123) .......................... P.S. AndyD, и лучше бы, мне кажется, выложить джоб в окно, а не во вложение. Он небольшой, а просматривать и обсуждать будет значительно удобнее. Последний раз редактировалось Gustav; 14.06.2006 в 11:45. |
Теги |
benchmark, download, excel, faq, xml, законченный пример, производительность, экспорт/импорт |
