#1 |
1. При каких условиях маршрут комплектации включает в себя ячейку комплектации, т.е. пытается отгрузить товар не из буферной ячейки, а из яч.компл. У нас возникает такая ситуация, что при отгрузке не полной палеты комплектация происходит из буферной ячейки. Система забирает часть товара из нее и отправляет в яч.отгрузки. А на наш взгляд система должна отгружать не полные палеты из ячейки компл. И если в ней не хватает товара то вручную запускается транспортировка пополнения.
2. Если не устанавливать минимальное значение запасов для ячейки комплектации (т.е. не будет автоматических транспортировок пополнения), то будет ли яч.компл. использоваться системой. На мой взгляд в этом случае она снимает товар прямо с буферных ячеек в палету комплектации. 3. При автоматическом резервировании в заказе система пытается зарезервировать товар на ячейке приемки, в то время как товар уже находится в буферных ячейках. Возникает ошибка "Не возможно зарезервировать товар в ячейке поскольку в наличии имеется 0". Было замечено что это происходит если ставить для местонахождения номенклатуры ячейку приемки по умолчанию. В чем может быть проблема? |
#2 |
1. Чтобы товар попал в ячейку комплектации она должна быть настроена в местонахождении номенклатуры. Если ячейкакомплектации не настроена, то товар отгружается напрямую из буферной ячейки.
2. Будет. Но при условии п.1. Система отгрузит товар из ячейки комплектации. Если в ячейке комплектации не хватает товара, то система перетащит туда всю паллету, даже если она в эту ячейку не входит. 3. В отсутствии в ячейке приемки товара. Рекомендую поиск. Эти вопросы уже обсуждались. Последний раз редактировалось Abigon; 05.07.2006 в 06:42. |
#3 |
Спасибо за помощь, но...
Сообщение от Abigon
Сообщение от Abigon
Сообщение от Abigon
