Старый 28.07.2006, 12:51   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Два разных отчёта изначально и были сделаны. Сейчас хочется единообразия, потому что в случае правок дизайна - придётся дублировать изменения.
Я нашёл в стандартном функционале пример работы отчёта (CustInvoiceJourRegister_LT) по Map (CustVendInvoiceJour). В init() там прописана инициализация: this.queryRun().setCursor(custVendInvoiceJourRegisterReport.custVendInvoiceJour()); - т.е. задаётся курсор (map), который уже инициализирован в классе. У меня почему-то подобное не проходит - пытаяьс сделать аналогично - проселектив нужную табличку в отдельном методе - при передаче её как map в setCursor() получаю ошибку - "Неправильные аргументы". Пока ничего не могу понять.
Paul_ST
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
