#1 |
Гость
Есть Web-форма отображающая некую информацию из DataSource.
Вопрос следующий: Как сделать так что бы при изменении поля в Web-форме, другое поле на ней же подтянулось из того же DataSource? |
#2 |
#3 |
Тема не указана или не сущесвует
#4 |
Гость
Указанная ссылка отсутсвует.
Не могли бы вы еще раз ответить на этот вопрос. Ну ооочень надо |
#5 |
По-моему, это была ссылка на ваше более раннее точно такое же сообщение, которое затем было удалено.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#6 |
Сообщение от AndyD
#7 |
Гость
Дк мне кто то поможет с моим вопросом?
#8 |
Сообщение от Chezer
Вопрос следующий: Как сделать так что бы при изменении поля в Web-форме, другое поле на ней же подтянулось из того же DataSource? используя webuserdefined control можно сделать любой каприз |
#9 |
Гость
to WB:
изменение поля значит - поле с выпадающим списком, в ктором выбрали новое значение, и вот по этому новому значению необходимо в другое поле формы подставить из того же DataSource соответсвующее выбранному полю знзначение.Пример: контрол с lookup-ом отображает Фамилию сотрудника: другое контрол отображает Имя: При выборе из списка фамилий необходимо что бы значение в контроле с именем приняло соответсвенное значение. |
#10 |
Попробуйте использовать метод modified в поле фалимии в DataSource-е.
С уважением, itfs. |
#11 |
Гость
Сообщение от itfs
С уважением, itfs. ![]() |
#12 |
Сообщение от Chezer
уже давно пробывал - никакого эфекта
![]() С уваженем, itfs. |
#13 |
Гость
Сообщение от itfs
Давно это было ... но работало ... как не помню, прошу прощения, пишу только потому, что все молчат. Надо как-то зацепить перерисовку формы. Попробуйте там же перекрыть lookup чего-нть там повставлять ...
#14 |
Для изменения данных надо перерисовать форму.
webLink webLink = new webLink(); ; super(); webLink.menuFunction(New MenuFunction(MenuItemDisplayStr(EPSalesTableList),MenuItemType: ![]() websession().redirect(webLink); |
#15 |
В web презентационная логика работает несколько по-другому, нежели в GUI.
Вам придется кодировать свой framework (в виде weblet) над Enterprise Portal для решения задачи "в лоб". Штатное средство для решения вашей задачи — использование мастера (заполнили поле и перепрыгнули на следующую закладку; в таком случае управление на некоторое время будет передано обратно COM-connector).
С уважением, glibs® |
#16 |
Гость
Сообщение от glibs
Вам придется кодировать свой framework (в виде weblet) над Enterprise Portal для решения задачи "в лоб". Штатное средство для решения вашей задачи — использование мастера (заполнили поле и перепрыгнули на следующую закладку; в таком случае управление на некоторое время будет передано обратно COM-connector). ![]() А "в лоб" - уж больно хлопотно - но скорее всего придется следовать именно этому совету. ![]() |
