Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Информация для участников
Старый 14.09.2006, 01:14   #61
ачо в подписи нельзя URL вставить?
Спасибо.
В этой версии появились новые возможности управления.
Потихоньку будем осваивать.
Длина подписи - до 1000 символов (UTF-8, без учета BB кодов)
В подписи не более 4х строк
Разрешить основные BB коды Да
Разрешить BB код цвета Да
Разрешить BB код размера Нет
Разрешить BB код шрифта Да
Разрешить BB коды расположения Нет
Разрешить BB код списка Нет
Разрешить BB код ссылки Да
Разрешить BB код CODE Нет
Разрешить BB код PHP Нет
Разрешить BB код HTML Нет
Разрешить BB код цитаты Нет
Разрешить HTML Нет
Разрешить смайлы Да
Разрешить [IMG] код Нет
Может загружать изображение подписи Да (до 4х изображений)
Может загружать анимированное изображение подписи Да
Максимальный размер изображения - до 468х60 и до 20000 байт
Обратите внимание, что в качестве эксперимента в подписи разрешены изображения.
В принципе стоило бы ограничится только размером плашек (350х20)...
Пока разрешил размер стандартного баннера.
Посмотрим как это повлияет на внешний вид...
Если вы категорически против захламления сообщений,
то можно отключить показ подписей в Моем кабинете.
http://axforum.info/forums/profile.php?do=editoptions
Старый 14.09.2006, 02:49   #62
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Я имею в виду, например, "Полезные материалы" высотой в 10 строк перед "Рынком ERP", а также "...(Курилка, Детская)..." детскую-то забыли, блин?!
Спасибо.
Исправлено.
Старый 14.09.2006, 09:44   #63
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сегодня с утра форум не работает (тем не видно, ошибка на главной странице)
Старый 14.09.2006, 12:09   #64
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я жадный, я еще сайз хочу
Старый 14.09.2006, 12:42   #65
Действительно, редактировать размер необходимо.
Вы посмотрите, какая у меня огромная картинка.
Поигравшись с размером в предпросмотре, возможно, удалось бы подобрать оптимальные размеры
З.Ы. Подобрал другую, чуть поменьше. Но все равно как-то не очень.
Последний раз редактировалось kashperuk; 14.09.2006 в 12:46.
Старый 14.09.2006, 12:47   #66
Что такое сайз?
Старый 14.09.2006, 12:48   #67
А какой стоит оставить размер?
Нужно уменьштиь до плашек 350х20?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 14.09.2006, 12:49   #68
А вопрос еще - какой максимальный размер строки-подписи
(там где сейчас у меня участник?)
Я отредактировал - в редакторе профиля влазит больше, чем потом отображается.
Старый 14.09.2006, 12:51   #69
Что такое сайз?
Сайз = Size = размер.
А оставить - не знаю, я вот щас вообще попробую уменьшить максимально, потому что как-то загромождает все.
Userbars размер думаю будет нормально. (350 то точно нормально, вот 20 немного смущает)
ЗЫ. Но это про ограничение сверху.
А в редакторе хорошо бы дать возможность редактировать размер картинки (это и есть то, что belugin предлагал)
Последний раз редактировалось kashperuk; 14.09.2006 в 12:56.
Старый 14.09.2006, 12:53   #70
Все. Подобрал вариант, который мне нравится.
Размер, как видите, значительно меньше ограничения.
Но, это дело вкуса каждого.
Старый 14.09.2006, 12:57   #71
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Что такое сайз?
[ size ]
Старый 14.09.2006, 13:18   #72
А вопрос еще - какой максимальный размер строки-подписи (там где сейчас у меня участник?)
Не помню. Это критично?
Если да, то вечером посмотрю. Или может Алексей навскидку ответит.
Уменьшенный вариант гораздо лучше.
В каком редакторе дать возможность?
В вашем редакторе нет возможности редактировать размер картинки?
Чувствую себя полным тормозом.
Но действительно не понимаю.
Ну да. Максимально допустимый размер картинки 468х60.
Меньше можно. Больше нельзя
[ size ]
Не надо, по моему.
Размер текста в подписи не должен быть больше размера текста сообщения.
Размер шрифта ограничил совершенно сознательно.
Для чего ты хочешь менять размер текста в подписи?
Старый 14.09.2006, 13:27   #73
Да нет, не критично.
Просто убрал "студент-разработчик" из подписи - хотел это перенести вместо "Участник", а оно обрезает.
Имелся в виду размер не текста - а картинки. Вот, когда добавляешь картинку в html, можно у нее указать свойство размер
типа
<img src='http://infostore.org/info/1772662?s=380'>
Размер = 380, и им можно варьировать.
В редакторе ПОДПИСИ на форуме такой возможности нет.
Старый 14.09.2006, 13:29   #74
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Не надо, по моему.
а меньше?
Старый 14.09.2006, 13:39   #75
типа
Не понимаю.
А зачем? ведь картинка тогда исказится сильно.
а меньше?
А... черт. Точно. Щас.
Спасибо
Добавил возможность менять SIZE в подписи.
Можно использовать текст не больше 3го размера.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (6).
Старый 14.09.2006, 13:42   #76
Не понимаю.
Нет. Не исказиться. Ведь размер меняется пропорционально (это же не указание отдельно ширины и длины)
(аля в MS Paint Растянуть)
Да мне уже и не нужно. Я уж свое изображение нашел.
Старый 14.09.2006, 14:08   #77
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Максимальная длина статуса пользователя - 25, но это однобайтовых символов, у нас все на uft-8, соответственно - 12.5 символов.
ЗЫ. Щас правильную обрезку воткну.
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 14.09.2006, 14:34   #78
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Сообщение от Aleksey_M Посмотреть сообщение
Вывод - пишите латиницей
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.09.2006, 17:54   #79
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? Где короткий Поиск?
Коллеги, а куда сегодня пропал короткий "Поиск"?! Предлагается сразу расширенный...
Старый 15.09.2006, 18:26   #80
Утром еще был, зуб даю
Видимо, решили что-то оптимизировать в поисковике.
Честно говоря, не помешало бы, потому что часто находишь совсем не то, что ищешь
форум
Собираем баги нового движка форума mazzy Обсуждение форума 56 07.03.2012 22:40
В выходные, 22-23 ноября, планируются работы по агрейду форума. mazzy Информация для участников 2 16.11.2008 17:44
В выходные, 19-20 июля 2008 планируются работы. Форум может быть недоступен. mazzy Информация для участников 8 21.07.2008 11:18
С вечера 31 марта до утра 3 апреля на форуме планируются работы по обновлению движка mazzy Информация для участников 3 02.04.2006 23:38
Правила форума Администрация сайта Информация для участников 0 26.05.2003 01:55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
