Старый 03.10.2006, 17:36   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от mmm Посмотреть сообщение
для докумнета на 1000 строк - 53 сек.
А тему, на которую я Вам выше ссылку дал, смотрели?
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Тогда, может быть, к AndyD?
Конкретно на это сообщение AndyD'а я "посылал" по причине XML, но вся-то тема как раз скорости посвящена, этим самым секундам...
Последний раз редактировалось Gustav; 03.10.2006 в 17:38.
Старый 03.10.2006, 18:12   #2
mmm is offline
mmm
Смотрел, конечно же!
Просто в этой теме никто не задавался вопросом, а если мне нужно выгружать данные с определенным форматированием, не ухти каким, но все же форматированием, ради этого форматирования, я готов даже немного потерять во времени формирования отчета.
XML шаблон использовался, только из-за того что OWC.Spreadsheet с другими работать не может.
Старый 03.10.2006, 18:34   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ну так мы там думали об этом "между строк" (а у AndyD'а там даже где-то есть какая-то красивая "тельняшка" через строку)
mmm, рекомендую:
1. возьмите нормальный Excel
2. откройте в нём свой шаблон (допустим, первая строка данных размещается в диапазоне A2:K2 - и эта строка у Вас заранее отформатирована)
3. выведите все свои данные, начиная с этой 2-й строки вниз по листу (допустим все данные разместятся в диапазоне A2:K1001 - 1000 строк)
4. после вывода всех данных выполните команды примерно такие (пока на VBA):
Range("A2").EntireRow.Copy
Range("A3:A1001").EntireRow.PasteSpecial xlPasteFormats
Application.CutCopyMode = False
(хм... при целых строчках EntireRow даже правая граница массива данных - столбец К - не потребовалась)
Всё! Переведите в X++ и всё замечательно получится
spreadsheet
Экспорт в Excel exodus DAX: Программирование 1 23.01.2008 09:35
автоматическая выгрузка в Excel из SpreadSheet 11 NetBus DAX: Программирование 11 29.05.2007 17:56
Экспорт из Excel... soin DAX: Администрирование 10 24.01.2007 21:32
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
