Старый 11.10.2006, 15:22   #6
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от IvanHARD
Можно решить все организационно.
Я так понимаю, нужна именно проверка.
Я сталкивался с такой ситуацией. Ошибались с датой при сторнировании через немедленную поставку накладной клиенту. Потом снова накатывали накладную, но уже с правильной датой. Иногда на складе на дату в прошлом вылазили отрицательные остатки. При правильных текущих. Склад офигевал в буквальном смысле слова.
Так что такая проверка как минимум не помешала бы.
Хотя, скорость обработки накладной упадет еще ниже...
Интересный вопрос.
glibs®
Включение фин. склада "задним числом" Zuek DAX: Функционал 3 05.12.2008 11:17
Проводка по кассе "задним" числом Mamuka DAX: Функционал 3 21.09.2004 13:47
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 2 25.04.2004 18:02
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 0 23.04.2004 13:58
Проводка по Кассе "задним" числом May DAX: Функционал 4 21.12.2003 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
