#33 |
Glibs'у: спасибо, что заметил, о чем собственно был мой вопрос
![]() Но вот результаты экспериментов (на Закупках): 1) Расчеты с поставщиками / параметры : на даты ПДДС НЕ влияют 2) Рачеты с поставщиками/ Группы / Условия оплаты и Период сопоставления: на даты ПДДС НЕ влияют 3) Закупки / Параметры - Период между поставкой и выпиской накладной : ВЛИЯЕТ, добавляется к Дате Х. Дата Х : это дата из Закупки: 1) если в строке Закупки есть подтвержденная дата поставки, то это она 2) если в строке Закупки есть дата ожидаемой поставки и нет подтвержденной, то это ожидаемая дата 3) если в строке Закупки дат нет, то это дата поставки из шапки Закупки 4) дата оплаты из шапки (со вкладки Цена/скидка) НЕ влияет на дату ПДДС 5) даты, которые могут быть вычислены по Способы оплаты и по Графику оплаты (с той же вкладки из шапки Закупки) НЕ влияют на даты ПДДС Т.е. окончательно по Закупке: дата в ПДДС = дата ПОСТАВКИ из Закупки (в соотв. с приоритетом из 3-х дат) + ДЕЛЬТА из Закупки / Параметры (Период между поставкой и выпиской накладной). Никакие даты, связанные с ОПЛАТАМИ, на ПДДС не влияют, что само по себе очень удивительно. Какая же это потребность в финансах, которая даже не смотрит на даты необходимых проплат этих самых финансов! Mazzy сейчас скажет "Это не спроста, надо разобраться почему буржуины так сделали", но по-моему -это просто кривота и недоработка, не более того. Не нужно молиться на Аксапту. Это в 2.5 SP5 HF1, в 3.0 не смотрел.
