Старый 11.12.2006, 10:37   #4
Rimantas is offline
Rimantas
Тфу .... А бывает так - писал писал письмо и стукнуло по голове . Так вот проблема решилась совсем простейшим способом . После вызова классы копирования , просто проверил ешё раз новые записи в форме InvetJournalTransfer :
void clicked()
   InventJournalTable  invJTbl;
   TextBuffer          buffer;
   InventJournalTrans  invJTrf;
   Str                 cStr,cStr1;
   Args                a = new Args();
   Int                 journalTypeId;
   Real                n,z;
   buffer = new TextBuffer();
   buffer.fromClipboard();
   if ( buffer.subStr(1,12) == "InventSumRec" )
      if ( box::yesNo( "Iklijuoti is atminties ?", DialogButton::Ok, "Klausimas" ) )
         invJTbl       = journalFormTrans.JournalTableData().journalTable();
         journalTypeId = invJTbl.journalType;
         cStr1         = strfmt("%1",journalTypeId);
         z = InventJournalTrans::lastLineNum(invJTbl.JournalId); // сколько запицей перед копированием ;
         a.record(invJTbl);
         a.parm(strfmt("%1",journalTypeId));
         a.caller(journalFormTrans);
         new Menufunction(menuItemActionStr(InventJournalCopyInventSum), MenuItemType::Action).run(a);  // класса копирования
         n = InventJournalTrans::lastLineNum(invJTbl.JournalId); //
         if ( n > z ) // есть ли новых записей
            while select inventJournalTrans where inventJournalTrans.JournalId == invJTbl.JournalId
               if ( inventJournalTrans.LineNum > z )
                  inventJournalTrans.validateWrite();
            invJTbl.NumOfLines = round(n,0);
            InventJournalTrans_ds.research();
Работает всё хорошо ... Простите если я занял много времени с своими размышлениями ...
С ыважением , Римантас
Ставится лишний фильтр при переходе к таблице InventJournalTable Owl83 DAX: Программирование 5 17.04.2007 05:32
Добавление поля в InventJournalTable polygris DAX: Программирование 2 16.09.2006 14:50
InventJournaltable SomeBodyElse DAX: Программирование 4 04.05.2006 16:06
Темповая табличка на гриде DenNik DAX: Программирование 8 07.10.2005 11:57
Новичек: Временная табличка или.... evs DAX: Программирование 13 11.10.2004 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
