Старый 20.12.2006, 08:13   #1
KolesOlya is offline
KolesOlya
? Как правильно ввести Организицю и ее Филиал
Проблема такая: есть организация со своим адресом, ИНН и КПП. У нее есть набор филиалов, где у каждого тоже свой адрес. Договор заключен с головной компанией, а все операции проводятся с филиалами.
Как такую ситуацию правильно отразить в системе в справочнике контрагентов?
Старый 20.12.2006, 08:54   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У филиалов в поле Счет на укажите код клиента-центрального офиса.
glibs®
Старый 20.12.2006, 09:26   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
С этим будет небольшая засада: в Аксе договора привязаны к клиенту, а не к получателю счета, поэтому данные договора придется дублировать, привязывая записи к филиалам.
В принципе, если достаточно просто печатать название филиала в первичных документах, то можно воспользоваться полем "Название" в заказе и выбирать адреса поставки, но при этом взаиморасчеты будут только в целом по компании.
Если же учет взаиморасчетов нужен как в разрезе филиалов, так и в целом по клиенту, то без доработок придется воспользоваться советом glibs и смириться с тум, что записи о договоре будет несколько раз
Старый 20.12.2006, 09:45   #4
glibs is offline
glibs
В Аксапте договоры привязаны к Счет на, а не к клиенту.
И по-другому быть не может, т.к. в оплате вы указать клиента и Счет на не можете. Там можно указать только получателя оплаты (т.е. Счет на).
Так что все нормально.
Одного опасаюсь. В России народ попадается весьма "талантливый", и вполне могли заключить договор таким образом, что оплаты приходят в филиал.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2).
Старый 20.12.2006, 10:12   #5
KolesOlya
Вы правы Ситуация именно такая: Договор заключен с организацией, а оплачивать нужно филиалу. При этом, чтоб обороты проходили по договору.
Старый 20.12.2006, 10:41   #6
online
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Сообщение от KolesOlya Посмотреть сообщение
Простите, а что Вы имеете ввиду под оборотами по договору ?
Проводки ГК ? Если у Вас в один из уровней финансовой аналитики заливаются договора - ради бога, выбирайте любой ....
Проводки по банкам ? А вот нет там привязки к договору вообще.
С проводками по клиенту/поставщику - никак , жесткий relation прописан в CustTrans/VendTrans. Хотя , если убить у него свойство Validate и потом переопределить lookup для выбора договора с учетом совета glibs (т.е. ограничивать согласно relations, только код партнера ставить перечислением собственно текущего поставщика/клиента + поставщика/клиента , являющегося головным. т.е у филиала при выборе будут показываться еще и договора головного офиса) - может сработать и не придется вводит дубли договоров.
Можно ничего не ломать, а просто сделать у договоров ссылку на вышестоящий (верхние - договора, подчиненные - доп.соглашения). Для филиала забить такое доп. соглашение, привязанное к основному договору(типа мы заключили, а потом обменялись заверЕниями о намерЕниях что платить можно и в этот филилал). А в формах в зависимости от того , кому платите - выбирать будете либо сам договор либо его доп.соглашение. Но тут придется ваши отчеты по договорам модифицировать с учетом этой подчиненности.
P.S. Иерархия нужна, что в поставщиках/клиентах(да и вообще почему их две таблицы ? сущности одни и те же на самом деле ), что в договорах . У конторы может быть региональная сеть филиалов по областям, где каждый филиал еще может делиться по филиалам населенных пунктов. У договоров могут быть доп.соглашения, которые в свою очередь могут быть уточнены еще несколькими доп.соглашениями. Жизненая вещь, без нее никуда, несмотря на постоянные косые вгляды со стороны некоторых авторитетных граждан от Аксапты.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 20.12.2006 в 11:08. Причина: Очепятки+доп. предложение+оффтопный постскриптум
Старый 20.12.2006, 11:02   #7
Raven Melancholic
Действительною Интересно, какая ... нам релейшен на SalesTable поменяла? В стандартном приложении действительно он на InvioceAccount. Так что извиняюсь, действительно в нормальных договорных условиях способ подходит.
Старый 20.12.2006, 11:21   #8
glibs is offline
glibs
Сообщение от Raven Melancholic
Это точно был не я.
glibs®
расчеты с поставщиками
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
aEremenko: Как правильно подобрать оборудование и понять, сколько оно будет стоить? Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2007 12:00
Как правильно обращаться к элементам формы созданнй динамически из АОТ? 3oppo DAX: Программирование 2 29.11.2006 09:57
Как ввести счётчик для поля Код Банка? flay DAX: Функционал 12 28.09.2006 13:00
Схема отгрузки на филиал slava09 DAX: Функционал 34 12.10.2005 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
