Старый 20.12.2006, 14:09   #1
fialka is offline
fialka
? Сохранить текстовый документ
Люди помогите...
Видимо туплю...
Нужно сохранить файл из аксапты в txt.
На форме создала окно strEdit -c EDT -FilePath.
После указания пути в этом окне , далее запускаю класс clickedом кнопкой на этой форме...
не могу догнать, как передать имя файла в класс...
Подскажите.. плизззз...
Старый 20.12.2006, 14:18   #2
у strEdit устанавливаем свойство AutoDeclaration = TRUE
в clicked() - инициализируем класс (это уже делается, я так понял).
В классе в classDeclaration добавляем объявление переменной - FileName fileName;
В классе создаем метод -
FileName parmFileName(FileName _fileName = fileName)
    fileName = _fileName;
    return fileName;
Передаем после инициализации класса в этом метод strEdit.valueStr();
Старый 20.12.2006, 14:20   #3
fialka is offline
fialka
Понятно... забыла передать... то-то думаю что-то не то )
Как сохранить настройки визуализации полей на форме при обновлении приложения? wind DAX: Функционал 3 14.09.2007 17:16
Как програмно сохранить отчет в файле? 111andrei DAX: Программирование 4 17.05.2006 09:52
Документ Word в отчет gudzon DAX: Программирование 0 17.06.2005 18:04
Как сохранить документ Word(ComWordDocument_RU) listener DAX: Программирование 4 14.08.2003 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
