Старый 18.01.2007, 16:21   #11
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
Интересно, как-то об этом не подумал.
Получается следующее: если пробую залогиниться под локальной учётной записью, то пишет "Failed to logon to Axapta".
Если сделать RunAs учётной записью домена, то пишет "Вход в систему не произведён: имя пользователя или пароль не опознаны". А жаль.
Попробуйте перед запуском axapta сделать следующее:
- подключите сетевой диск под той же учетной записью, чтобы выделился сеансовый ключ
net use * \\серверAOS\Navision /user:домен\пользователь
После этого вызовите Axapta. Какой ответ даст?
тестирование, права доступа, ax4.0
Тестирование прав пользователей. DAX 4.0. petergunn DAX: База знаний и проекты 17 15.12.2014 15:15
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
