Старый 22.01.2007, 16:46   #3
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
glibs, спасибо за ответ.
Я имел в виду немного другое. Если я хочу по кнопке открыть другую Web-форму с параметром, то я могу сделать это так:
WebLink = new WebLink();
WebLink.menufunction(New MenuFunction(...));
WebLink.parm(x);
и уже в вызываемой форме я могу получить параметр
aaa = new WebArgs();
par = aaa.getParm("aaa");
Но я хотел бы реализовать это через ссылку на контроле в форме. Т.е., если у контрола задать свойство MenuItemName, он отображается в виде ссылки.
Дело в том, что не я хотел бы открывать другую форму через эту ссылку, а открыть нужно ту же самую форму, но, например, на другой закладке. Какую закладку открывать - я бы понял посредством передаваемого параметра открытии формы. Задача состоит в следующем: на одной закладке есть WebGrid с данными из Таблицы 1. По клику на ссылке (идентификаторе записи из таблицы 1) необходимо показать WebGrid со списком записей из таблицы 2, связанных с выбранной записью из таблицы 1. Так как форма достаточно громоздкая, не хотелось бы делать ее полную копию и открывать уже ее, а работать все время с той же самой.
Последний раз редактировалось cherv; 22.01.2007 в 16:49.
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Как можно перекрыть метод контрола формы, создаваемого в runtime? chi DAX: База знаний и проекты 7 16.12.2004 17:48
Не сбрасываетс set в методе контрола формы Pegiy DAX: Программирование 4 03.06.2004 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
