Старый 27.01.2007, 13:53   #1
Torin is offline
Torin
В унисон.
Тормозит прогнозное планирование
Старый 05.02.2007, 12:54   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В теории - индекс будет "быстрее" - так как наименее селективное поля держать в начале не соответвует рекомендациям.
А ссылку на теорию можно?
Старый 05.02.2007, 12:59   #3
Андре is offline
Андре
Про ms sql сходу не найду, но по поводу Оракла у Кайта есть такая статья: "Миф: столбцы с максимальным количеством разных значений должны указываться первыми"
Кажется, это следует из соображений здравого смысла. Если предполагается созда-
ние индекса по столбцам С1, С2 таблицы со 100000 строк, при этом столбец С1 имеет
100000 уникальных значений, а столбец С2 — 25000, индекс создается по столбцам
Т(С1,С2). Это означает, что столбец С1 должен указываться первым, что соответствует "здравому смыслу". Фактически при сравнении векторов данных (пара значений Cl, C2 задает вектор) порядок столбцов не имеет значения. Рассмотрим следующий пример.
Старый 05.02.2007, 13:00   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
кстати, в качих случаях и насколько дает преимущество переход на нативного клиента. Я, честно говоря, особой разницы не заметил
Старый 05.02.2007, 15:23   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Локально запущенный на ноутбуке Sales order скрипт из Benchmark tool (одна, но пламенная страсть ) стабильно давал прирост около 15% по числу обработанных строк в минуту
Axapta 3.0 SP5+KR3, MSSQL2005 SP2. Причины пока не анализировал, но точно не погрешность измерения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (12).
Старый 05.02.2007, 16:41   #6
Torin is offline
Torin
[QUOTE=Vadik;129863]Локально запущенный на ноутбуке Sales order скрипт из Benchmark tool (одна, но пламенная страсть ) стабильно давал прирост около 15% по числу обработанных строк в минуту
Axapta 3.0 SP5+KR3, MSSQL2005 SP2. Причины пока не анализировал, но точно не погрешность измерения [/QUOTEий
Если есть время - с помощью рекомендаций по анализу задержек (в атачменте), - найдете, что сам слой ODBC-OLEDB дает существенные задержки. Уверен, это связанна с новой реализайцией клиента Юкона.
Также, в атачменте, еще одну руководство от MS - все найденно на TechNet
Тип файла: zip Performance_Tuning_Waits_Queues.zip (155.9 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: zip TShootPerfProbs.zip (359.8 Кб, 141 просмотров)
Старый 05.02.2007, 16:45   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Torin Посмотреть сообщение
SQL Server - Best Practices - рекомендую
также
What do I need to know about SQL Server database engine I/O?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.02.2007, 17:14   #8
Torin is offline
Torin
А меня впечатлил "Microsoft SQL Server 2005 Tuning Tips for PeopleSoft8.x"
Oracle пишет о MS значительно понятнее и лучьше, чем сам MS.
Старый 05.02.2007, 15:39   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Может быть причина - SP2?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 05.02.2007, 15:49   #10
fomenka is offline
fomenka
Что есть "нативный клиент"? Поясните, пожалуйста.
Старый 05.02.2007, 16:28   #11
Torin is offline
Torin
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
Соотвествующая версия ODBC драйвера. Если ничего не делать, то используется драйвер {SQL Server} от 2000 сервера, оставленный для совместимости. Но можно использовать драйвер {SQL Native Driver}. Прирост производительности был замечен..
Старый 05.02.2007, 22:13   #13
Torin is offline
Torin
Раскажу я лучьше другую поучительную историю, связанную с железом. На момент запуска стоял вопрос об использовании 64 разрядной архитектуры. Купили на серверной платформе SuperMicro с одним процессором Intel Core 2 Duo E6600 (2,4), 4G, Serial ATA дисков (без RAID) за 2 штуки денег. Поработали - прикольно ;-)
Купили сервер за 15 штук денег - на тойже платформе, 2 проца Xeon 3.2, 16 G, RAID 5 на сказевых винтах (итого 1Tb), 2 канала, кеш 64Mb, вообщем все круто, насколько возможно.
Как мы были удивленны, после специальных тестов и реальной работы, что первый "типо сервер" быстрее "сервера" на 40-60%. Это не шутка.
Начали сравнивать - ничего особенного, ну память чуть медленнее, ну RAID5 вроде подтормаживает, но самое отличительно - кеш процессора. у 6600 он 4Mb, а у Ксеона - 2.
Если "типо сервер" мы разгоняли до 6-8 тыс batch/sec, то "сервер" более 4 делать не хочет. На одних и тех же данных и одну и туже операцию.
Вот такие пироги..
Старый 06.02.2007, 12:07   #14
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Вот такие пироги..
У Вас RAID 5 всю производитеьность съел. Надежность повысилась, а вот запись данных снизилась прилично.
Старый 06.02.2007, 12:22   #15
Torin is offline
Torin
Ожиданий чтения/записи нет. Тем более, что на запись стоит кеш в рейде - 64 Mb.
Он, конечно, подтормаживает, но на чтении, но не так сильно, чтобы объяснить разницу..
Старый 16.02.2007, 22:43   #16
vesna dba is offline
vesna dba
RAID 5 тормозит при записи - факт.
RAID 10 - однозначно, и чем больше туда дисков - тем лучше.
У нас на стойке MSA 1000 (КЭШ 512Mb) база >70ГБ
диски 72ГБ 15К
RAID 10
И то наблюдаю очереди к диску.
Планирую разбивать базу на файловые группы, на разные диски, выносить в отдельные файловые группы отдельные тяжелые таблицы и отдельно на диски их индексы.
Последний раз редактировалось vesna dba; 16.02.2007 в 22:48.
Старый 06.02.2007, 12:09   #17
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Torin
Ничего удивительного. Сейчас лаптопы на Centrino сравнялись по производительности с серверами на Xeon на операциях, связанных с вычислением. По крайней мере при сопоставимом количестве процессоров/ядер на железку (и то имеет значение только для приложений, которые умеют параллелиться). Сам недавно ради любопытства устраивал забег между лаптопом и четырехголовым Xeon 3.4 на примере компиляции проекта в Аксапте. А то как-то не верилось. Практически за одно и то же время прибежали.
А бывает подключишься к серверу с возрастом, и чувствуешь, что локально быстрее... Если база тестовая, конечно (например, когда только настраиваешь при внедрении).
glibs®
Старый 06.02.2007, 10:10   #18
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Тут были сообщения про DATAAREAID и их отключения из базы? база сдохла? бакап вчерашний подняли?..
2 Vadik
Вы скорее всего уже ответили на мой вопрос, но я его так и не увидел..
повторюсь..
можно ли разом отключить все DATAAREAID в базе и какие отрицательные стороны этого события
sql 2000, sql 2005, производительность, ax3.0
Формирование прайс-листа в Axapta. Проблемы производительности. Lucky13 DAX: Программирование 12 04.12.2007 13:18
Проблемы cо шрифтами в терминалом сервере у Axapta 3.0 SKULL DAX: Прочие вопросы 1 18.06.2005 21:46
Проблемы с установкой SP3 на axapta 2.5 Zick-Zibn DAX: Администрирование 1 23.06.2004 12:45
Проблемы с работой Axapta Nevskij DAX: Администрирование 7 01.12.2003 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
