Старый 17.06.2005, 20:45   #1
SKULL is offline
SKULL
Проблемы cо шрифтами в терминалом сервере у Axapta 3.0
Если кто сталкивался расскажете есть терминальный сервак на нем Axapta 3.0 но эт не важно..
у 10 пользователей все нормально а вот у еще 3-х проблема со шрифтами ....
перестановка шрифтов к успеху не привела ... что делать ?
Старый 18.06.2005, 21:46   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сталкивались с проблемами на TS, когда надо было показывать чешские диакритические знаки. Зависело от пользователей.
Причина: язык (английский или немецкий), под которым запускался инсталлятор операционной системы, навсегда оказывался "первым" в некоем списке.
Лечение: исправление порядка следования опр. ключей в опр. ветке системного реестра.
Вот часть переписки по этому поводу с MS:
... we do got an idea what could cause this problem. When installation Windows 2003 the first time the language US is the standard language setup in the registry with the keyboard layout US and getting the number '1'. Then you change the language to Czech and this is also entered to the registry with the value '2'. The system is using the entry number '1' as the local for the service.
So please edit the registry and go to HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload and set US to become number '2' and Czech to '1'. US will be the local ID 409. Please restart Windows and AOS and try to print the report in 3tier.
Может, это наведет вас на верный след...
Axapta+Vista проблемы с русскими шрифтами sparur DAX: Администрирование 6 30.09.2008 10:41
Формирование прайс-листа в Axapta. Проблемы производительности. Lucky13 DAX: Программирование 12 04.12.2007 13:18
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы с работой Axapta Nevskij DAX: Администрирование 7 01.12.2003 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
