Старый 28.03.2007, 09:52   #1
a-da is offline
a-da
24 / 10 (1) +
Нужно ли программирование?
Здравствуйте!
В MBS Axapta я новичок и хотелось бы узнать возможно ли без программирования сделать так что бы в "Номенклатурных единицах" пользователи могли видеть только тот ассортимент, который входит в их склад?
Старый 28.03.2007, 10:03   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Едиснственный механизм, который я знаю, доступ на уровне записей, не может так сделать без доработок. Доработки можно взять здесь:
Не работает RLS по связнной таблице. Так и должно быть? - DAX: База знаний - AXForum
Старый 28.03.2007, 12:10   #3
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
1) Можно прямо в форме Управление запасами \ Номенклатура настроить фильтр по нужному складу. Фильтр можно сохранить. Но его каждый раз придется проставлять заново.
2) Можно вынести поле склад на закладку обзор и каждый раз фильтровать по нему правой кнопкой мыши.
3) Очень легко дорабатывается программно
Старый 28.03.2007, 13:21   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Я бы перед тем, как давать советы, выяснил для начала, что подразумевается по формулировкой "входит в их склад". Какой склад считать для пользователя своим? Как определяется, что номенклатура "входит" в склад?
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), kashperuk (5).
Старый 29.03.2007, 08:26   #5
a-da is offline
a-da
24 / 10 (1) +
склад, который отмечен в настройках/права доступа/доступ к складам
я так полагаю это определяется в Номенклатурных единицах/Настройки/Местонахождение номенклатуры
Старый 29.03.2007, 08:27   #6
a-da is offline
a-da
24 / 10 (1) +
спасиб за информауию но к сожалению RLS у нас нет
Старый 29.03.2007, 08:29   #7
a-da is offline
a-da
24 / 10 (1) +
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
в том то и задача, что бы его все время за ново не проставлять
Старый 31.03.2007, 10:59   #8
Maxim Gorbunov
Так, стоп. Если хотите без программирования, купите RLS. Другого способа определять фильтры автоматически я, по крайней мере, не знаю.
Далее, разделите номенклатуру с помощью, например, номенклатурных групп, групп закупки, группы покрытия или с помощью префиксов в коде номенклатуры на худой конец (выбирать следует в зависимости от причины, по которой вы доступ разделяете) и настройте RLS.
Последний раз редактировалось Maxim Gorbunov; 31.03.2007 в 11:02.
Старый 02.04.2007, 08:15   #9
a-da is offline
a-da
24 / 10 (1) +
Никто не говорил, что "хочет без программирования" вопрос стоял возможно ли сделать это уже существующими программными средствами.
Хорошо что можно! Плохо что их у нас нет
ЗНАЧИТ БУМ ПРОГРАММИТЬ!!!
Старый 02.04.2007, 12:26   #10
Maxim Gorbunov
Учтите, что программировние обычно обходится дороже. Впрочем, вряд ли мне удастся Вас остановить, так что вспомните мои слова примерно через год
Старый 02.04.2007, 13:39   #11
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от a-da Посмотреть сообщение
Для этого есть сохранение и восстановление фильтра. А выбор фильтра при запуске делается несложно.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.04.2007, 14:17   #12
Вот так Как в расширенном фильтре у формы сделать, авто фильтрацию при запуске формы?
Старый 02.04.2007, 15:06   #13
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А нужно ли такое жесткое разделение?
Вариант решения запрета выписки с чужого склада (заметьте, что работает запрет только при создании и редактировании строки): создаем группы складов; даем права определенным группам на группы складов; при создании заказа инициализируем группу складов первой доступной записью (пользователь может ее изменить на другую, ему доступную); даем право на указание только такого склада, который входит в указанную группу. Пусть видит остатки на других складах, выписать может только со "своего", либо попросит привезти товар с чужого.
Старый 04.04.2007, 07:44   #14
a-da is offline
a-da
24 / 10 (1) +
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
никто не пытается написать свою RLS, просто нужно решить поставленную задачу
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Нужно срочно дописать запрос помогите CRASH_505 DAX: Программирование 3 09.09.2008 10:49
Поле mandatory, а 0 вставить нужно Smith DAX: Программирование 5 15.06.2007 12:04
ALEG: Нужно и правильно ли сравнивать 1С и NAV? Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2006 00:27
Нужно подсчитать количество записей во всех таблицах Аксапты? Hidden DAX: Программирование 7 11.11.2005 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
