Старый 22.05.2007, 18:05   #41
Сообщение от sergeypp Посмотреть сообщение
не удалять а просуммировать строки
См. форму проводок, кнопка функции, Суммирование.
Эта функция суммирует несколько открытых строк в пределах одного лота с одинаковой складской аналитикой и одинаковыми статусами прихода/расхода.
Если различную аналитику в пределах одного лота сделать одинаковой, то можно вызвать функцию суммирования.
Но только... точно от аналитики можно избавиться?
Старый 23.05.2007, 00:23   #42
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Serge Kotov
существенной проблемы с ростом БД в Перекрестке собственно говоря и нет
Перефразируя известную поговорку...
Нет базы — нет проблем.
Вообще я тоже люблю перевнедрения. Иногда это позволяет проще запустить новый функционал, иногда позволяет что-то улучшить (например, детализировать план счетов или аналитики путем разукрупнения существующих), иногда избавиться от ошибок, которые непременно допускаются при внедрении, иногда чтобы избавиться от последствий ошибок, которые возникают из-за выловленной уже только в ходе эксплуатации баги Микрософта...
Клиенты, правда, перевнедрения очень не любят.
Но ставить их на поток...
Нет, это дело вкуса, конечно. И спорить нечего...
Но я сторонник того, что Аксапта — это все-таки не печатная машинка для накладных и счетов-фактур, а также система регистрации хозяйственных операций преимущественно ради их регистрации и печати оборотных ведомостей по складу и счету ГК... а ERP система с возможностью сводного планирования, расчета норматива страхового запаса, АВС-классификации, а также бджетирования, анализа бюджетов и фактических данных... ну пусть хотябы за три последних года, всякой там оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности, истории взаиморасчетов, кредитной истории...
Вот такой вот я романтик
glibs®
Старый 23.05.2007, 00:28   #43
glibs is offline
glibs
Сообщение от Zabr
Большой вопрос, применим ли этот способ для поднявшего тему Sergeypp
Если не страдать манией засунуть все 42 магазина в одну базу, то с высокой вероятностью да.
А даже если страдать... а чего это инвентаризация стала камнем спотыкания? Я уже писал про DOSовские программы. Они и без инвентаризации работали. Просто в ночь на Новый Год одним махом перенести остатки в новую базу один в один. А потом инвентаризации делать можно хоть до осени.
glibs®
Старый 23.05.2007, 00:38   #44
glibs is offline
glibs
И все таки.. неужели нельзя свернуть тот же самый inventtrans за опред период.. не удалять а просуммировать строки.
А зачем?
Если уж и сворачивать, то я бы предпочел вариант имени Wamr'а. На каждый год по базе (преимущества решения — очистка от старых ошибок и ограничивающих развитие системы настроек — на два поста выше). И сложить их рядышком. И напрячься тогда, и всю аналитику вынести в ОЛАП (собрать вьюхами из разных БД данные в кубики). Либо аналогичным образом но с помощью других средств получать отчеты.
Но если у вас количество проводок зашкаливает за фантастическое, то я бы вам советовал подумать над третьим абзацем в 34-м посте данной ветки.
glibs®
Старый 23.05.2007, 15:46   #45
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Как я понимаю, в Перекрестке 1 (один) склад - распределительный центр (РЦ), и его инвентаризация позволяет освободить базу для таких рабаот. А Sergeypp - 42 магазина-склада, наверное еще и РЦ есть. Это значит, что нужно останавливать на 1-2-3 дня весь бизнес.
Если быть точным, в Перекрестке на текущий момент 3 распределительных центра и 169 собственных магазинов. Ничего, бизнес не останавливается.
архивирование, полезное
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Утилиты для работы с журналом базы данных vc DAX: База знаний и проекты 0 10.05.2008 17:40
Размер базы Sergo DAX: Функционал 13 30.10.2006 12:17
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Распределенные базы ???? Alex1009 DAX: Функционал 19 01.12.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
