Старый 19.06.2003, 10:17   #1
sa2002as is offline
sa2002as
! Проблема с зависимостями
Задумка тривиальная:
Создаю две формы,
В них по grid'у, в которых отображаются значения из двух связанных таблиц
( например отдел и сотрудники),
Теперь, при выборе определенного отдела на одной форме, автоматически должны отображаться сотрудники в другой форме.
Таблицы сделал, формы создал, А вот как сделать чтобы отображались только активные сотрудники не знаю.
Господа, подскажите как это сделать попроще не используя в качестве примера что-то вроде формы заказов, или где это можно найти
Заранее благодарю
В АХ2009 проблема с General Ledger->Chart of accounts AndrianG DAX: Администрирование 3 12.02.2009 13:15
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
