#6 |
Итак, еще раз.
Если у вас расширенный тип, и у него несколько элементов (как у Dimension), то тогда вы используете ArraySize и класс DictType если же это перечислимый тип, то вы используете класс DictEnum и для получения перечня элементов и их значений arraySize яно не катит ![]() X++: static void Job83(Args _args) { SysDictEnum dictEnum = new SysDictEnum(enumNum(ItemType)); int i; ; for (i = 0; i < dictEnum.values(); i++) { print dictEnum.index2Name(i); print dictEnum.index2Value(i); } pause; } |
За это сообщение автора поблагодарили: Мариночка (1). |
Тема | Ответов | |||
Проблема с единицей измерения | 4 | |||
макрос DictField | 15 | |||
Проблема с созданием объекта | 33 | |||
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. | 3 | |||
Проблема с временной таблицей | 5 |
