Старый 26.06.2003, 12:26   #4
Bkv is offline
Bkv
Добрый день!
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Вообще-то система сначала выбирает все рабочие центры из группы рабочих центров, а только потом из группы задач, т.е. в Вашем варианте планирование должно было осуществляться следующим образом:
А, Б, В , Г
Только что проверил - всё именно так работает как описал ..
А как же руководство?
Изначально опубликовано руководство
Группы заданий используются для определения альтернативных рабочих центров/групп рабочих центров.
При планировании система пытается назначить для выполнения операции указанный для нее рабочий центр. Если для операции определена группа рабочих центров, то система пытается запланировать производство с использованием первого рабочего центра в группе.
Если рабочий центр занят, происходит обращение к группам заданий.
Если группа заданий определена, система пытается выбрать первый рабочий центр в группе заданий. При невозможности выбора первого центра система обратиться ко второму и т.д.
Если группы заданий не определены или указанные в них рабочие центры заняты или имеют недостаточную мощность, система планирования перейдет к следующему рабочему центру в группе рабочих центров.
[/B]
Перепланирование производственных заданий по факту spy DAX: Функционал 11 12.08.2009 10:13
Групп пользователей можно ли экспортировать Daido DAX: Администрирование 4 11.10.2007 12:44
Права пользователя (групп). sbonus DAX: Администрирование 9 15.05.2006 09:34
Настройка форм для групп пользователей Андре DAX: Администрирование 3 17.10.2004 10:59
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
