#1 |
Особенности национальной кухни. Отгрузочная накладная
Вот есть такая ситуация у Заказчика:
кладовщик при комплектации товара при нехватке какой-нибудь номенклатуры (например, была пересортица) может заменить ее на другую в том же (или другом количестве) . Беда в том, что при формировании отгрузки можно работать только с товаром для которого был создан заказ на отгрузку. А так сама комплектация проходит ночью, то внести соответствующие коррективы в заказ уже невозможно. Есть ли разумный выход? |
#2 |
Есть возможность в карточке номенклатуры указать так называемую альтернативную номенклатуру
#3 |
Шаман форума
Альтернативная может и не подойти, однако.... а в чем проблема с изменением номенклатуры ночью? Вроде, система полностью локализована для работы в ночное время суток
#4 |
Альтернатива точно не подойдет...
А заставить кладовщика сделать журнал пересортицы не проще? |
#5 |
Решение можно найти наверное и ночью, но
1. При нехватке номенклатуры по заказу, о каких реальных цифрах по складу можно говорить. 2. Подскажите, на каком предприятии кладовщица может выполнять роль менеджера продаж, меняя или взаимозаменяя номенклатуру в отгрузке. (я заказал аспирин фирмы Байер, а мне отгрузили отечественный :-))) Для этого и существует поле «Альтернативная номенклатура», чтобы ну если уж совсем прижмёт, взять её. |
#6 |
Изначально опубликовано vitart
Решение можно найти наверное и ночью, но 1. При нехватке номенклатуры по заказу, о каких реальных цифрах по складу можно говорить. 2. Подскажите, на каком предприятии кладовщица может выполнять роль менеджера продаж, меняя или взаимозаменяя номенклатуру в отгрузке. (я заказал аспирин фирмы Байер, а мне отгрузили отечественный :-))) Для этого и существует поле «Альтернативная номенклатура», чтобы ну если уж совсем прижмёт, взять её. 2. Работающем с мелким оптом может. Отечественный вместо байера конечно же нет, а вот сыр "Гетьман" вместо "Российского" (утрирую ) вполне. 3. Альтернативный вроде позволяет выбрать лишь один вариант, а если несколько? |
#7 |
Изначально опубликовано komar
Альтернативная может и не подойти, однако.... а в чем проблема с изменением номенклатуры ночью? Вроде, система полностью локализована для работы в ночное время суток ![]() |
#8 |
Шаман форума
Есть решение, напрмер такое - не пользоваться стандартной функциональностью "расширенного" склада. То есть реально отгружаемое количество в таком случае будет вбиваться в поле "немедленная поставка" (или как оно там теперь называется) заказа. Весь процесс пр этом идет через заказы, можно разоешить и добавление строк. Потребуется попариться с разделением доступа, решение не самое прямое, но работает.
Кстати, теперь понял, почему Российский сыр в каждом ларьке разный при одинаковом ГОСТе. Лучше бы организовать по-человесески процесс, на самом деле. А то каждый раз подсовывают какую-то фигню вместо любимого продукта!!! ![]() |
#9 |
SAP
Re: Особенности национальной кухни. Отгрузочная накладная
Изначально опубликовано Yrevich
Вот есть такая ситуация у Заказчика: кладовщик при комплектации товара при нехватке какой-нибудь номенклатуры (например, была пересортица) может заменить ее на другую в том же (или другом количестве) . Беда в том, что при формировании отгрузки можно работать только с товаром для которого был создан заказ на отгрузку. А так сама комплектация проходит ночью, то внести соответствующие коррективы в заказ уже невозможно. Есть ли разумный выход? ![]() Используйте журналы заказов (для грузчиков ночью взамен управления складом). Менеджеры по утру будут проверять и разносить журналы заказов в строки заказов, затем печатать документы и проводить сами заказы. |
