Старый 06.11.2007, 10:56   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от trace Посмотреть сообщение
Дело в том, что мне нужно убивать предыдущую сессию, а не новую открытую.
Мне кажется, это очень неудачная идея; если ее вам подсказали аналитики или, того хуже, сами пользователи - подумайте дважды... Пользователь может запустить какую-нить длительную операцию (создание отчета, разноску журнала, еще что-то) - не в пакетном задании, а непосредственно в своей сессии и, "покурив" минуту-другую, попытаться запустить второй экземпляр клиента. В результате предыдущий клиент по вашей логике прибьется, и запущенная операция прервется с откатом транзакции, если таковая будет начата в ходе обработки. Хорошо, если это будет длительное создание отчета, а если какая-нить разноска? Вы уверены, что пользователи хотят именно этого и будут адекватно воспринимать подобное поведение системы при запуске второго клиента?
Более того, надо быть очень аккуратным при таком подходе, ведь пользователи могут быть и служебные - какие-нить proxy-пользователи для бизнес-коннектора. В результате при таком поведении системы любой функционал, их использующий, будет постоянно прибиваться при запуске второй сессии. Я точно не скажу, но вроде Enterprise Portal требует (требовал в 3-ке) двух COM-лицензий и, соотв., двух одновременно работающих сессий COM-коннектора. Подумайте об этом.
Последний раз редактировалось gl00mie; 06.11.2007 в 11:01.
ax4.0
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
