Старый 28.12.2007, 12:42   #1
Demetrio is offline
Demetrio
MCITP
Аватар для Demetrio
24 / 11 (1) +
? Ошибка в классе SysMailerAddressField в Dynamics Ax 4 SP1. Метод appendAddress.
Обнаружил, что при добавлении нескольких адресов для отправки письма - отправляется последний. Заглянул в код метода appendAddress:
void appendAddress(str addr, str name='')
    str address;
    str addresses;
    if (prmisdefault(name))
        address = addr;
    else
        address = name + '[' + addr + ']';
    addresses = this.get();
    if (strlen(addresses) > 0)
        address = ',' + address;
    this.set(address);
    addressCount++;
Насколько я понимаю, здесь закралась ошибка. Наверное, нужно примерно так:
        address =  addresses + ',' + address;
И если это ошибка - не исправлена ли она в SP 2?
ax4.0
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Dynamics Ax 4.0 SP1: Ошибка INI-file corrupt malex DAX: Администрирование 2 19.06.2007 17:38
Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS DmitrySt DAX: Администрирование 6 05.03.2007 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
