Старый 16.07.2003, 10:40   #1
Dimitry is offline
Dimitry
? Записи для отображения
Есть токая проблемка. Существует таблица с записями в таблице есть поле field типа boolean.
Как сделать, чтобы при выборе записи этой таблицы из другой(по связанному полю) вываливался только список записей у которыйх field = false?
Зарание спасибо.
Старый 16.07.2003, 11:05   #2
Hamster is offline
Hamster
в relation добавить связь "поле ссылки фиксировано"
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Разграничение доступа на записи Роман Кошелев DAX: Функционал 11 26.07.2004 10:56
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
