#1 |
Закупка под производство
//Ахарта 2,5 СП4//
не подскажет ли кто про создание закупки под производственный заказ (минуя Сводное планирование)? ну, вроде как создание закупки под заказ, например. заранее спасибки ![]() |
#2 |
и если даже использовать модуль Сводное планирование, то как мне сопоставить спланированную закупку и производственный заказ (в смысле, резервирование)?
подскажите, плиз, а то я что-то совсем теряюсь ... ![]() |
#3 |
Dynamics 365 MR
В случае ручного создания производственного заказа, вариант с закупкой только один - ручное создание закупки и затем в производственном заказе, через спецификацию, через маркировку прямая привязка к закупке.
#4 |
а где там маркировка?!?!
просмотр приходов - эт есть, закупочки показывает. а как же их сопоставить? //речь идёт об Ахарта СП4 ![]() |
#5 |
#6 |
Dynamics 365 MR
Изначально опубликовано storm
а где там маркировка?!?! просмотр приходов - эт есть, закупочки показывает. а как же их сопоставить? //речь идёт об Ахарта СП4 ![]() |
#7 |
Данная фича появилась в 3.0 как альтернатива складской аналитике. Но этот вариант сюда не слишком подходит.
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть... |
#8 |
Вот ты видишь список закупок крайнее правое поле, показывает сколько зарезервированно под данный заказ ... соответственно берёшь и руками забиваешь всё количество ...
#9 |
Производственный заказ и закупка
Попробуйте так.
1. Из заказа на производство нажмите Запросы/Развертывание. Откроется форма Развертывания спецификации под этот заказ. 2. нажмите на кнопку Обработка (вверху). В центральном окне появлется список строк спецификаций по этому заказу. Там приводится много полезной инфы о наличных запасах, остатках и т.д. 3. Нажмите кнопку Спланированные заказы - появится форма со строками вашего производственного заказа. Там их нужно отмаркировать (как уже было сказано - отметить галкой первое слева поле М и утвердить все это дело. 4. Если не забыли для номенклатуры входящей в спецификацию указать поставщика, то на форме Закупка появится новая Закупка. Ответил ![]() |
#10 |
ща попробуем ....
и что, зарезервирует кол-во товара в закупке под конкретный производственный заказ и больше никому не отдаст? ![]() |
