Старый 09.04.2008, 17:08   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от axaLearner Посмотреть сообщение
Есть следующая задача: DAX управляет работой некой программы через COM объект. В случае когда эта программа закрывается не из DAX, т.е. DAX не знает о том что программа была закрыта, DAX продолжает пытаться дергать методы экземпляра COM и получает ошибку времени выполнения. Задача состоит в том, чтобы каждый раз, перед тем как вызвать метод COM - объекта, проверять, существует ли соответствующий ему процесс.
У вас исходная ситуация и сформулированная постановка задачи совершенно не стыкуются. Точнее, конечно, можно и так делать, но в многозадачных ОС так не принято. В многозадачных ОС принято использовать объекты синхронизации и функции ожидания изменений состояния этих объектов. Чтобы узнать, когда какой-то процесс завершится, получите его handle, создайте отдельный поток и вызовите WaitForSingleObject() с этим handle'ом и временем ожидания WAIT_INFINITE. Когда процесс завершится, функция вернет управление, и этот фоновый поток сможет что-то сделать в связи с тем, что управляемый процесс завершился и на COM-вызовы больше не ответит.
PS. Получить handle процесса (COM-сервера) можно, перебрав запущенные процессы и выбрав нужный по имени - это, конечно, для случая, когда в каждый момент времени может быть запущен один экземпляр соотв. процесса.
Последний раз редактировалось gl00mie; 09.04.2008 в 17:10.
За это сообщение автора поблагодарили: axaLearner (1).
E-mail в Аксапте 3.0 с помощью CDO.Message COM объекта custtable DAX: Программирование 4 12.02.2008 10:31
Передача агументов в функцию com объекта doo DAX: Программирование 34 30.01.2007 13:14
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Как получить конкретный интерфейс COM объекта Tony Green DAX: Программирование 20 02.12.2004 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
