Старый 20.05.2008, 09:55   #1
gor0422 is offline
gor0422
Этапы продаж
Добрый день! Возник вопрос как создать в Возможных сделках/Проесс продажи
Этапы продаж в CRM3.0 Где создаются этапы продаж может кто подскажет есть изменение этапа продаж а как создать пока не нашел Искал в справке по CRM не нашел.....
Старый 20.05.2008, 10:10   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
ээээ что-то я совсем не понимаю вопроса... вопрос заключается, с помощью какого инструмента создавать собственно процесс продажи и этапы этого процесса...
если вопрос в этом, то тогда Вам необходимо использовть WorkFlow manager, эта утилита установленна на сервере где, развернут MS CRM 3.0
Старый 20.05.2008, 10:38   #3
gor0422 is offline
gor0422
да мне необходимо создать этапы продаждля начала и затем Процесс продаж. Не подскажете мануал по WorkFlow manager и как там это все создавать? Как я понимаю мне необходимо будет писать что то типа скриптом в WorkFlow Managare да?
Последний раз редактировалось gor0422; 20.05.2008 в 10:46.
Старый 20.05.2008, 11:05   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Нет не каких скриптов писать не нужно :-) Запустите WorkFlow manager и открой те его собственный Help я думаю его достаточно, если возникнут вопросы пишете, отвечу по мере возможности
Старый 20.05.2008, 11:51   #5
gor0422 is offline
gor0422
спасибо большое
Старый 20.05.2008, 15:29   #6
gor0422 is offline
gor0422
Попробовал создать в WorkFlow Manager
Entity Type: Возможная сделка
Viewe: Sales Process
добавил необходимые stage actinity и тд сохранил
вхожу под пользователем в CRM в Возможных сделки/Проесс продажи
там так же пусто ничего создать не могу и не могу создать Этапы продаж
Может быть я не так что то делаю?
Старый 20.05.2008, 15:40   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
создание процесса продажи, этапов процесса продажи осуществляется в WorkFlow manager!
1. Создаем sales process (выбираем возможная сделка, жмем создать)
2. Указываем способ запска Event (Create создание возможной сделки, Assign назначение возможной сделки, Manual ручками , Sub-process как подпроцесс)
3. создаем этапы процесса продажи add stage
4. На каждом этапе ставим задачи и проверяем их выполнение (критерией перехода на следующий этап - выполнениние поставленных задач на текущем)
5. когда все сделаи не забудьте нажать Activate
вроде все
Старый 20.05.2008, 21:55   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Обратите особое внимание на пункты 2 и 5 - большинство спотыкается именно тут. Либо забывают активировать процесс. Либо неверно указывают условия запуска.
Да и не забудьте поблагодарить Андрея за исчерпывающий ответ!
Старый 21.05.2008, 10:06   #9
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Благодарность , как всегда, только в словах
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (2).
Старый 21.05.2008, 08:04   #10
gor0422 is offline
gor0422
Спасибо большое за помощь
Старый 21.05.2008, 13:01   #11
gor0422 is offline
gor0422
Вы не подскажете?
1) Где можно найти описание этапов продаж и какие этапы за что отвечают и где могут быть применены на практике
2) Создавать это может только Админ в WorkFlow Manager или кто то из пользователей? И если да то как нибудь через Web морду возможно это или нет? или придется только через RDP?
Заранее огромное спасибо за помощь...
Старый 21.05.2008, 13:29   #12
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
1) Этапы процесса продажи, а также где они применяются можно понять проведя бизнесс анализ. Общаетесь со своими продавцами, руководителями прдавцов. Выясняете как происходит процесс продажи, сколько этапов, какие задачи стоят на каждом из этапов.
У всех бизнесс разный, нет одинакового бизнесса !
2) WorkFlow & Saless Process может создавть пользователь имеющий роль безопасности системный администратор (и вроде бы настройщик системs? точно не помню). Но создавать привила и процесы можно только при помощи WorkFlow manager, через web этого сделать нельзя - это относительно MS CRM 3.0.
В MS Dynamics CRM 4.0 отсутствует утилита WorkFlow manager, все настройки производятся из Web интерфейса
Старый 21.05.2008, 15:00   #13
gor0422 is offline
gor0422
Андрей спасибо большое!!!
Стандартный отчет "Каналы продаж". Базовый функционал. Работает??? (часть первая) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 2 04.12.2008 17:56
Порядок этапов процесса в отчете "Каналы продаж" Lazarus Dynamics CRM: Функционал 5 20.05.2008 21:47
Ошибка в drill-отчете Каналы продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 2 24.01.2008 15:51
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
План продаж Hope Dynamics CRM: Функционал 10 28.07.2006 21:44
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
