Старый 01.08.2003, 08:42   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Боюсь вас очень сильно удивить, но самый «здоровый на голову» способ объединения номенклатур — это перестать пользоваться одной из них. Если по обоим есть остатки, то по той номенклатуре, по которой вы прекратите операции, нужно остатки списать в пользу той, которая останется. Потом в карточке номенклатуры для той номенклатуры, которая не выживет, нужно установить блокировку на все операции. Также нужно обеспечить исключение ее из сводного планирования. И все, пожалуй… Чтобы не было проблем с себестоимостью, списать номенклатуру можно с помощью журнала спецификаций.
Простое объединение номенклатуры просто невозможно. Номенклатура может участвовать в спецификациях, у нее могут быть различные параметры покрытия, …да там настроек море. Автоматически это нормально сделать невозможно. Т.е. теоретически можно, но криво. Особенно, если проводки уже были.
Если вы хотите делать это постоянно, то лучше подумайте о своих бизнес-процессах… Не так давно была интересная и полезная дискуссия о кодификации номенклатуры. Ссылку искать некогда, но думаю вы и сами сможете найти.
glibs®
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Комплектация номенклатур Alexandr_K DAX: Функционал 9 03.04.2009 11:38
Объединение запросов Freeangel DAX: Программирование 6 19.07.2007 08:07
update для группы номенклатур fialka DAX: Программирование 11 16.02.2007 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
