Старый 04.07.2008, 11:29   #1
monk is offline
monk
Удаление сборки .Net из AOD
Добрый день.
Добавил сборку в узел Reference AOD.
Вопрос как ее удалить оттуда?
Ситуация была следующая:
Было две сборки с одинаковым имянем System.Data, только для разных архитектур.
Случайно добавил с processorArchitecture=MSIL, а нужна x86.
Удалить неправильную ссылку на сборку не получилось. Добавление правильной сборки эффекта не давало.
Проблему решил следующим образом: удалил из UtilElements инфу о сборке и загрузил новую.
Только теперь при компиляции иногда выдает ошибки что не удалось загрузить сборку, но все работает.
Есть ли нормальный способ удаления неправильной/ненужной сборки?
Старый 04.07.2008, 12:31   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
А "правой кнопкой мышки на сборке -> Удалить" не помогает? Или я что-то не понимаю...
Старый 04.07.2008, 13:23   #3
monk is offline
monk
Не у меня не удаляет
Старый 04.07.2008, 14:29   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Грабли подтверждаю. Удаление не работает DAX 4.0 SP2. Через UtilElements не удалял - а выполнил джобик с командой
TreeNode::FindNode('\\References\\xxx.xxxx.xxx').AOTDelete();
ax4.0
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Вызов .Net сборки аргументы GromRom DAX: Программирование 4 02.07.2008 15:43
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Dynamics AX: .Net Adapter and why? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 02:54
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
